安全帽耐冲击穿刺性能标准规定测试方法
青岛众邦仪器有限公司
文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635
耐冲击测试方法:先配备数据处理装置与测力传感器配套,终记录集显示冲击力数值装置。要求冲击力采集下限为500N,连续采样时间不低于40ms,采样频率不低于50kHz,自动采集并显示采样区间内的大值。根据安全帽佩戴高度选择合适的头模;按照安全帽的说明书调整安全帽到正常使用状态,将安全帽正常佩戴在头模上,应帽箍与头模的接触为自然佩戴状态且稳定;调整落锤的轴线同传感器的轴线重合;调整落锤高度为1000mm±5mm;如果使用带导向的落锤系统,在测试前应验证60mm高度下落末速度与自由下落速度相差不超过0.5%;依次对经浸水、高温、低温、紫外线照射预处理的安全帽进行测试,记录冲击力值,精确到1N 。
耐穿刺测试方法:当电路行程闭合回路时,可以发出信号,表示穿刺锥已经接触头模。根据安全帽佩戴高度选择合适的头模按照安全帽的说明书调整安全帽到正常使用状态,将安全帽正常佩戴在头模上,应帽箍与头模的接触为自然佩戴状态且稳定;调整穿刺锥的轴线使其穿过安全帽冒顶中心直径100mm范围内结构薄弱处;调整穿刺锥尖至帽顶接触点的高度为1000mm±5mm;如果使用带导向的落锤系统,在测试前应验证60mm高度下落末速度与自由下落速度相差不超过0.5%;依次对经浸水、高温、低温、紫外线照射预处理的安全帽进行测试,观察通电显示装置和安全帽的破坏情况。记录穿刺结果。
推荐使用检测设备:ZM-811安全帽耐冲击穿刺试验机。
本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
托辊使用必须知道的常识
常见安全带使用标注及定义
保证安全帽有良好缓冲作用的前提是材料过关
安全鞋压缩穿刺试验机操作规程及注意事项
