酸碱类化学品防护服检测仪器使用注意事项
青岛众邦仪器有限公司 设备技术支持
感谢质监部门的监督与支持
文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635
酸碱类化学品防护服应用于特种行业,它的防酸碱性能直接影响到使用人的安全问题,所以酸碱类化学品防护服的面料一定要经过严格的检测后方能出厂使用,所以针对这方便问题,中国标准化委员会发布了新的GB 24540-2009《 防护服装 酸碱类化学品防护服》标准,其中根据里面的检测项目分为三台检测设备,ZF-631-1拒酸碱性能测试仪、ZF-631-2静酸压测试仪和ZF-631-3酸渗透时间测试仪,在使用这三台设备检测的时候同样需要注意操作人员的人身安全,以下是这几台设备的操作注意事项:
拒酸碱性能测试仪注意事项
1、仪器长时间不用时,必须进行残留溶液排空操作!完成这一步后,好用清洗剂再重复一遍试验、排空步骤来给管路进行彻底的清洗。
2、仪器在运行过程中,请不要打开电气箱的门。
3、酸和碱都有一定的腐蚀性,试验人员应佩戴防酸/碱手套,以免人身受到伤害。
4、仪器供电电源应有良好的接地!
5、仪器使用过程中,上箱体内部会有酸碱液渗漏,已作倒出处理,需要打开门,处理渗漏液体及其清理管道。
静酸压测试仪注意事项
1、酸和碱都有一定的腐蚀性,试验人员应佩戴防酸/碱手套,以免人身受到伤害。
2、加试剂时需用导流管缓缓导入,禁止直接倒入。
3、试验时,须将试样位置的玻璃门关闭。
4、试验过程中如果发生意外情况,请及时关闭仪器电源,清除故障后方可再开机使用。
5、仪器长时间不用或者更换试剂类型时,必须进行残留溶液排空操作!完成这一步后,好用清洗剂再重复一遍试验、排空步骤,对管路进行彻底的清洗。
6、仪器供电电源应有可靠的接地!
酸渗透时间测试仪注意事项
1、取试剂(试验用酸)时,务必戴上防酸手套,用吸管吸取;
2、试验时,须用滴管滴液(试验用酸);
3、试验完毕,及时清理试验台和仪器表面,以防腐蚀。
4、仪器必须要有可靠的接地线。
本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
托辊使用必须知道的常识
常见安全带使用标注及定义
保证安全帽有良好缓冲作用的前提是材料过关
安全鞋压缩穿刺试验机操作规程及注意事项
