ZF-618防护服拉力试验机操作规程 众邦
 ZF-618防护服拉力试验机操作规程
   文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635
一、仪器特征
此试验机主要应用于各种纺织品及其复合材料的各种强力测定。
在整个试验过程中,夹持试样的夹持器一个固定,另一个以恒定速度运动,使试样的伸长与时间成正比的一种试验仪器。原理:规定尺寸的试样以恒定伸长速率被拉伸直至断脱,记录断裂强力及断裂伸长。
二、技术指标
测试力值范围:0~5000N
测试力值精度:1%
拉伸隔距范围:0~400mm
样夹初始距离:20mm
电源:380V   50HZ   0.2KW
三、电气控制箱按钮及显示说明
上升——按动此按钮,上夹头向上运动,至上限位时自动停止
下降——按动此按钮,上夹头向下运动,至下限位时自动停止
停止——按动此按钮,上夹头停止运动
力值——可实时显示传感器输出力值,也可以显示试验过程中传感器输出大值;可按动进行实时力值和大值之间的切换
电源开关——按向“1”仪器通电,按向“0”仪器断电
四、操作步骤
1、打开电源开关,预热5分钟。
2、通过“上升”“下降”“停止”按钮,移动夹头到试验要求的距离,夹持试样。
3、按一下力值仪表上的,接着按住2秒,清除力值仪表上的数值。然后按动“上升”。
4、待试样断裂后,按动“停止”按钮;记录力值及断裂长度,一次试验完成。
5、记录大力值,经向≥780N(单位面积质量≥200g/㎡)/≥490N(单位面积质量<200g/㎡),纬向 ≥390视为合格。
五、注意事项
1、本仪器配置的传感器属精密器件,应避免外力的撞击和扭曲。
2、本仪器设有上夹头行程限位开关,当上夹头到达上、下限位位置时,仪器自我保护,上夹头停止继续移动。
3、非专业人员请勿擅自打开箱体移动仪器各部件。
4、电机运行时严禁将头、手等靠近夹头及移动部件,以避免受到伤害。
5、如遇紧急情况迅速切断电源 !查清原因后再重新上电。
6、本仪器供电电源应有可靠的接地。
本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
阅读79次
最新动态
当前位置: qdzbyq 动态 ZF-618防护服拉力试验机操作规程 众邦
