ZX-761安全鞋冲击试验机
青岛众邦仪器有限公司
一、主要用途
本机依据GB规范制造,通过以一定的能量冲击鞋头,测量下面圆柱形胶泥的低高度,来评估鞋头盖的抗冲击性,以了解安全鞋的安全品质,防止在工作场所穿着时受到意外的伤害。
二、技术参数
■落锤重量:(EN)20±0.2Kg;(BS.ANSI)22.7±0.2Kg .
■落锤高度: 0~1200mm
■冲击头: R=3mm的刃头.
■电源: AC220V 50HZ200W
三、试验前准备
1、从三个不同码数的鞋子里各取一双未测试过的鞋子来做试件。
2、找出鞋子中心轴线(画法见标准资料)。
3、用手压下鞋面,在中心轴线方向上找出钢头后沿向后20mm处取点,过此点沿中心轴线垂直方向画一条标记线。
4、用美工刀从标记线处割下(包括鞋底及鞋垫)鞋前头。
5、用钢尺在鞋垫上作出与中心轴线相对应的直线,即为鞋头内部中轴线。
6、按试验要求装好夹具及冲击头。
7、制备胶泥柱:对于40码和以下的鞋子,制作高度为20±2mm的圆柱,对于40码以上的鞋子制作高度为25±2mm的圆柱),并在圆柱形胶泥的上下表面盖上铝箔片或其它防粘材料,在胶泥圆柱的一边作一记号。
四、试验步骤
1、将盖有铝箔片的圆柱形胶泥的中心点放在鞋头内部中心轴线上,向前推进距离前端25px处。
2、调节冲击机上的行程开关,使冲击机冲击头上升至测试所需能量的高度(高度计算方法见第五大项)。
3、按上升按钮,使升降板带动冲击头上升至不影响安装之低位置,按停止按钮。
4、将放有胶泥圆柱的鞋头放在冲击机底盘上,放上夹具扭紧夹持鞋头的螺丝。
5、再按上升按钮至冲击所需之高度。
6、打开安全挂钩,同时按下两个释放开关,使冲击头自由落下冲在钢头上。冲击头在反弹起来的瞬间防二次冲击装置将自动向前弹出两根支撑柱,支撑住冲击头防止二次冲击。
7、按下降按扭,使升降板下降到可挂到冲击头为止,扣上安全挂钩按上升按扭,使冲击头上升至适当高度,这时防二次冲击装置将自动收回两根支撑柱。
8、取出试片及盖有铝箔片的圆柱形胶泥,测量胶泥高度,该数值即为冲击时的小间隙。
9、用同样的方法测试其它试样。
五、测速功能
每冲击鞋头一次,测速表都会显示一次速度值,每次测试之前必须将速度表复位到零。
按能量守恒定律,计算速度是否正常。
Mgh=1/2mv2
理论速度V=√2gh
如果显示值V1略小于V,可以适当加大冲击头下降距离;如果V1<V,二者相差较大,则必须检查设备是否水平,以及两滑动轴承是否损坏。
※注:由于冲击头下降时会受到空气阻力以及滑动轴承与两根滑杆之间会存在磨擦,所以实际显示值会略小于理论值。一般情况下,设定冲击头的下降距离要略大于理论值h。
冲击能量W=mgh
h=W/mg
六、注意事项
1、试验前应先检查电线是否有可靠的接地装置。
2、试验时,切勿将手、脚伸入冲击机内。
3、安装和取出试件时,必须把安全挂钩挂上,禁止把锤头提升过高,禁止操作各个按钮,以防意外。
4、凡发现异常现象,请马上关掉电源,排除故障后方可继续试验。
5、试验完毕,应关掉仪器电源。
6、定期在仪器的活动部位注入润滑油,保持其运作灵活性。
托辊使用必须知道的常识
常见安全带使用标注及定义
保证安全帽有良好缓冲作用的前提是材料过关
安全鞋压缩穿刺试验机操作规程及注意事项
