安全帽紫外线老化箱操作说明
一、安全帽紫外线老化箱测试目的:
安全帽紫外线老化箱主要用于做安全帽检测试验之前的安全帽紫外线老化预处理,模拟安全帽经过长时间的太阳紫外线照射,以便了解紫外线照射后的安全帽性能。
二、安全帽紫外线老化箱操作注意事项:
1、 操作人员应先阅读安全帽紫外线老化箱使用说明书,熟悉仪器基本性能和操作之后使用;
2、 仪器打开之前务必先检查是否有良好的接地线,以免发生危险;
3、 在整个操作实验过程中操作人员应穿戴防护服、防护手套,以免手被刺伤或烫伤;
4、 仪器不要放置在潮湿的环境下工作;
5、 严禁用手在任何时候直接去触摸高压氙灯。
6、 为了不缩短氙灯的寿命,试验时应平放箱体,使氙灯正常工作时处于竖直状态;
7、 严禁在冷却风机不工作的情况下(例如坏掉了),点亮氙灯!每次点亮氙灯前,应检查冷却风机是否正常工作(氙灯下方出风口有风吹出)
8、 试验过程中,严禁晃动箱体,否则易爆灯
三、安全帽紫外线老化箱应具备的功能:
1、紫外线照射源为450W短脉冲高压氙气灯,为标准中严格规定;
2、要有降温方式,避免在试验过程中因温度过高仪器爆炸,好要用风冷式降温方式;
3、测试温度精度为0.2%,测试时间精度为1min;
4、为使仪器可以更长时间的正常试验以及好试验效果,所以我们采用的是优质的电源及触发器;
5、带有氙灯熄灭自动停止计时功能;
6、因安全帽紫外线老化箱是用高压氙灯照射,为了使箱体不被腐蚀,所以我们采用的是优质冷轧板电控箱体和优质不锈钢材质试验箱体;
7、为使温度精度更准确,我们采用的是高精度不锈钢铠装温度传感器;
8、标准中要求安全帽要被氙灯照射400h,为了能提高试验效率,我们对箱体空间做了深入的研究,在相同箱体空间,可以做14顶安全帽;
9、定时范围: 0~999小时,工作电源: AC220V 50Hz 800W。
四、安全帽紫外线老化箱试验前准备工作:
1、准备好测试用的安全帽样品;
2、将安全帽表面擦拭干净,安全帽内的缓冲垫及带子拆除;
3、将氙灯安装好。
五、安全帽紫外线老化箱使用说明:
1、安装安全帽:试验箱内有上、中、下三层试验框架,先要放置下层的3顶安全帽,其次先放置中间里面的4顶安全帽,然后再放置上面的3顶安全帽,后放置中间外面的4顶安全帽,总计14顶安全帽,在安装过程中勿压挤氙灯,以免压碎;
2、连接好安全帽紫外线老化箱的电源,打开控制功能面板中的总电源开关和控制电源开关。在仪器正常情况下冷却指示灯亮;温度表上显示的温度值即是试验箱内的实际温度值(标准中规定不能超过60℃);时间显示为000.00,小数点前三位代表小时。
3、按下控制功能面板上的“照射开”按钮,试验箱内的紫外线照射灯开始工作,仪器面板上的照射工作状态指示灯被点亮;
4、按下控制功能面板上的“计时开始”,计时器开始计时,该计时器是累计计时,当达到设定的试验时间(400h)时,计时器会停止计时,紫外线照射灯也停止工作。
5、一次试验结束,拿出安全帽,关闭箱体门,关闭电源。
六、安全帽紫外线老化箱的维护保养
1、仪器设备及附件配套的完整,认真做好日常维护与保养;
2、仪器设备管理人员必须熟悉所管仪器设备的性能以及使用操作规程,健全设备技术档案,妥善保管设备的技术资料以及使用说明书;
3、保持仪器整洁;
4、安全帽紫外线老化箱若出现异常,切勿私自处理,可电话咨询我公司,在我们专业人员的指导下进行整修。
托辊使用必须知道的常识
常见安全带使用标注及定义
保证安全帽有良好缓冲作用的前提是材料过关
安全鞋压缩穿刺试验机操作规程及注意事项
