安全帽耐冲击试验机传感器与放大器的安装与拆卸
文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术支持:0532-84811635,感谢安全监督总局!
1、安全帽耐冲击试验机传感器的安装
1)、连接传感器的输入信号线,顺时针旋转,直到旋紧为止。
提示:在试验过程中,若不显示力值,有可能是传感器的连接不好,此时可以卸下传感器信号线,用酒精擦洗连接头,然后重新装好。
2)、将连接好的传感器轻轻放入底座槽内。
3)、将头模连接件和厚垫片按顺序放好,拧上内六角螺丝。注意此时螺丝不要上紧。
4)、将头模垂直放入,转动头模,在头模自如转动的情况下,上紧内六角螺丝。如果头模转动不顺畅,应松动一下内六角螺丝,再次调节。
2、安全帽耐冲击试验机传感器的拆卸
1)将头模垂直向上拔出,放到测试仪外。
2)卸下固定头模连接件上的四个内六角螺丝,取下固定头模连接件及下面的厚垫片。
3)从底座槽里面轻轻取出传感器。
4)逆时针旋转连接处,将传感器的输入信号线从传感器上取下。
5)拿出传感器,拆卸完成。
3、安全帽耐冲击试验机放大器的安装
1)、将放大器用支架固定牢固
2)、将传感器信号输入线连接到放大器的输入端上(顺时针拧紧为止)
3)、将电源插头插入到放大器的电源插口处
4)、将输出信号线连接到放大器的输出端上(插入插头后顺时针旋转至锁紧)
注意:放大器安装好后,务必将放大器的开关打开
4、安全帽耐冲击试验机放大器的拆卸
1)、取下仪器顶部箱体
2)、取下放大器电源插头
3)、取下输出端的传感器连接线(逆时针旋转)
4)、卸下放大器固定支架,拆卸完成
本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
托辊使用必须知道的常识
常见安全带使用标注及定义
保证安全帽有良好缓冲作用的前提是材料过关
安全鞋压缩穿刺试验机操作规程及注意事项
