安全帽测试仪器
文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635。
安全帽测试仪器是根据标准 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》研发,主要检测安全帽的安全帽耐冲击吸收性能、耐穿刺性能、下颏带强度、侧向刚性、阻燃性能、防静电性能、电绝缘性能等,这些测试仪器是安全帽生产企业申请生产许可证和劳安认证必不可少的测试仪器,各大建筑工程质检单位用来检测建筑工地用安全帽的合格性。那下面就安全帽测试仪器所用的检测设备各种性能指标简单介绍下:
一、ZM-811安全帽耐冲击穿刺试验机(主要检测安全帽耐冲击吸收性能和穿刺性能)
1、落锤高度:1000mm。
2、自动释放冲击锤和穿刺锤。
3、冲击落锤材质为45#钢,质量5-5.01kg;
穿刺落锤硬度HRC45,质量3—3.05kg。
4、动态力值传感器:测量范围0-20KN,
5kHz小响应频率,精确到1N。
5、随机附带1#、2#铝硅合金试验用头模各1个。
6、LED数字显示,自动保存大力值。
二、 ZM-815安全帽下颏带强度侧向刚性测试仪(主要检测安全帽的下颏带强度和侧向刚性)
1、测量力值范围:0~750N
2、测量力值精确度:1%
3、位移显示精度:0.1mm
4、时间显示精度: 1s。
三、ZM-816安全帽垂直间距佩戴高度测量仪(主要测量安全帽的垂直间距和佩戴高度)
1、配有两个测量用专用头模
2、测量准确度:1mm
四、ZM-817安全帽阻燃性能测试仪(主要检测安全帽的阻燃性能)
1、配有高敏感可燃气体泄漏报警装置,如发现可燃气体报警并自动断气。
2、时间计时器:显示值误差±1%,用于记录续燃时间,精确到0.01s。
3、火焰施加定时器:显示值误差±1%,用于设定火焰施加在安全帽上的时间,燃烧时间可自行设置,点火器计时范围:0-99.99秒。
4、配有火焰高度测量装置:标尺高50mm。
5、燃料供给装置:压力调节阀、气量调节阀,储气罐装置,可火焰喷射头稳定喷出50mm长度的蓝色火焰。
6、采用电子点火,安全方便,“推拉式”样架固定装置,“定位丝”与“导轨”辅助定位。
7、燃烧器自动定时定位。
8、点火时间0-99.9秒任意设定,自动记录续燃时间,阴燃时间。
9、火焰高度可调整,有测量火焰高度的火焰高度尺辅助定火焰高度。
五、ZM-818安全帽防静电性能测试仪(主要检测安全帽的防静电性能)
1、高阻计示值误差:±1%,
2、电压:100V DC
六、安全帽电绝缘性能测试仪(主要检测安全帽的电绝缘性)
1、电流表示值误差±1%
2、电压表示值误差±1%
3、计时器示值误差±1%
4、探头直径4mm,顶端为半球形。
5、1min内电压增加至1200V±25V,保持15s。
6、调压器:量程1500V
7、优质储水槽。
8、LED数字显示电流、电压值。
七、ZM-820安全帽紫外线老化箱(主要用于做安全帽检测之前的老化预处理试验)
1、优质冷轧板电控箱体,优质不锈钢材质实验箱体;
2、采用高精度温控仪;
3、定时范围: 0-999小时
4、预处理安全帽数量: 1-14顶
5、紫外线照射源:高压长弧氙灯,220V、450W
八、ZM-821安全帽高温预处理箱(主要用于做安全帽检测之前的高温预处理试验)
1、PID自整定温度控制仪,准确控制温度。
2、配有高精度计时器及温度显示器。
3、全不锈钢翅片式加热系统;
4、高温50℃±2℃
5、时间定时范围:0-99小时。
九、ZM-822安全帽低温恒温水浸泡预处理箱(主要用于做安全帽检测之前的低温水浸泡预处理试验)
1、水浸箱温度:20℃±2℃。
2、水浸箱加水方式:水泵加水。
2、低温:-20℃±2℃或-10℃±2℃可选择。
3、时间定时范围:0-99小时。
本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
托辊使用必须知道的常识
常见安全带使用标注及定义
保证安全帽有良好缓冲作用的前提是材料过关
安全鞋压缩穿刺试验机操作规程及注意事项
