防静电服检测仪器
文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635
防静电服检测仪器根据标准 GB12014-2009《防静电工作服》研制,其中企业申请工业生产许可证以及LA认证的设备有法拉第筒、滚筒摩擦机、静电电位计、点对点电阻率测试仪和拉力试验机,以下是这几台设备的详细介绍:
ZF-611织物摩擦带电电荷量测试仪(法拉第筒+静电电位计)
一、主要用途
根据防静电服新国标研制,专门用于测试防静电服及防静电面料的防静电性能,以及劳安认证及生产许可证的评审,适用于A级和B级防静电工作服。
二、主要技术指标
1、测定装置由摩擦装置和电位测定装置组成。
2、电位测定装置由法拉第筒和静电电位计组成。
3、静电电荷测定范围:0~2μC,精度:±0.001μC
4、仪器规格:Φ510×1100
5、摆放位置:法拉第筒:地面,静电电位计:实验台(或桌面)
三、符合标准
标准:GB/T12014—2009《防静电工作服》中C、D、E三种方法(电荷面密度法)
FZ/T01060《织物摩擦带电电荷密度测定方法》
织物摩擦带电电荷量测试仪-滚筒摩擦机
一、主要用途
根据防静电服新标准GB/T12703—09中E法的要求,在检测防静电服成衣的摩擦带电特性时,使防静电工作服摩擦带电后与法拉第筒及静电电位计配套使用,测试防静电工作服的带电电荷量。
二、主要技术指标
1、滚筒内径:(65?±5)?cm
2、滚筒深度:(45?±5)?cm
3、滚筒转数:46?r/min以上
4、滚筒口径:1100px
5、滚筒内衬材质:聚丙烯晴标准布,符合GB/T 7568.5-2002
6、滚筒叶片数:3片
7、运转时间:0~99.99min任意调节。
8、仪器规格:730mm×750mm×800mm
9、摆放位置:地面
三、标准
GB/T12014—2009《防静电工作服》中E法(电荷面密度法)
ZF-613点对点电阻率测试仪
一、主要用途
用于检测防静电工作服点对点电阻率,适用于A级和B级防静电工作服。本原理是对试样加入测试电压100?V共15?s,流经试样的微弱电流用标准电阻取样放大后,从高阻计上读出。数字直接显示出电阻值,精度高、显示迅速、稳定性好、读数方便。
二、主要技术参数
1、量程范围: 105??Ω~1013?Ω
2、高阻计示值误差:±1%
3、电压:100V DC
4、配有绝缘电极标尺:标准距离750px
5、仪器规格:主机:252mm×265mm×100mm
6、摆放位置:实验台(或桌面)
三、符合标准
标准GB12014- 2009《防静电服》
ZF-618拉力试验机
一、主要用途
主要用于防护服、安全网、织物、拉伸断裂强力、剥离强力、拉伸长度测试也可用于接缝强力织物缝口脱开试验。
二、仪器特征
1、仪器采用微型板卡控制,操作直观,方便。
2、具有行程超限停止、保护功能。
3、提供夹具1套、传感器1套。
三、主要技术指标
1、测试力值范围:0~5000N(可根据情况提出特殊要求)
2、测试力值精确度:1%
3、拉伸长度范围:0~460mm
4、拉伸长度精确度:±1mm
5、拉伸速度:100mm/min
6、电源:380V 50Hz 2KW
7、仪器规格:500mm×630mm×1100mm
8、摆放位置:实验台(或桌面)
四、适用标准:
GB/T 5725-2009 《安全网》
GB/T 12014—2009 《防静电工作服》
GB/T 8965.1-2009 《防护服装 阻燃防护》
本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用
托辊使用必须知道的常识
常见安全带使用标注及定义
保证安全帽有良好缓冲作用的前提是材料过关
安全鞋压缩穿刺试验机操作规程及注意事项
