防静电服检测仪器使用注意事项
青岛众邦仪器有限公司 设备技术支持
感谢质监部门的监督与支持
文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635
防静电服检测设备作为防静电服防静电性能的重要检测设备,在使用过程中一定要遵守操作规程以及注意事项,以下是这几台设备试验中需要注意的事项:
一、织物摩擦带电电荷量测试仪是测试防静电服摩擦带电后的电荷量的检测设备,使用过程要注意以下几点:
1、配套的法拉第筒外筒应可靠接地
2、在每次实验前将电荷量测量装置清零
3、测量时被测物体必须脱离电源
4、试验前先打开电源开关使机器预热15分钟
5、带衬里的工作服应将衬里翻转朝外,防寒服应拆除内胆后测试挂面及衬里
6、滚筒摩擦机应放置在平稳桌面或地面上,以免运转是摆动而产生较大噪声
7、不得将别针,硬币,和其它尖锐金属物品投入滚筒摩擦机内,避免损伤内衬布
8、防静电工作服测试的环境条件为温度(20±5)℃,相对湿度为40%下
二、点对点电阻率测试仪是测试防静电服电阻率的检测设备,使用过程中请注意以下几点:
1、内置电池和外接电源供电,只能选择其中一种供电方式,一般建议选择外接电源供电
2、仪器不用时请放置在干燥通风的场所
3、如采用内置电池供电的话,长期不用时,请将电池从电池盒中取出,以免电池漏液腐蚀仪器
4、非专业维修人员不得打开仪器机盖,以防止受到机内高压的电击。随意打开机盖自行拆装、变动仪器内部的元器件有可能失去仪器的保修资格或增加返修费用
5、严禁用盐酸、焊膏等有腐蚀性的助焊剂焊接测量导线、接插件或仪器内部元件,以免造成不可修复的漏电故障
三、拉力试验机是检测防静电服拉伸、断裂强力及断裂伸长的检测设备,使用过程中请注意一下几点:
1、本仪器配置的传感器属精密器件,应避免外力的撞击和扭曲
2、本仪器设有上夹头行程限位开关,当上夹头到达上、下限位位置时,仪器自我保护,上夹头停止继续移动
3、非专业人员请勿擅自打开箱体移动仪器各部件
4、电机运行时严禁将头、手等靠近夹头及移动部件,以避免受到伤害
5、如遇紧急情况迅速切断电源,查清原因后再重新上电
6、本仪器供电电源应有可靠的接地
本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
托辊使用必须知道的常识
常见安全带使用标注及定义
保证安全帽有良好缓冲作用的前提是材料过关
安全鞋压缩穿刺试验机操作规程及注意事项
