搅拌器介绍注意事项及购买指南
搅拌器是实验室常见的基本设备之一。其作用很多,主要的作用是使反应物混合得更均匀;反应体系的热量容易散发和传导;反应体系的温度更加均匀,从而有利于实验的进行。从而搅拌器是搅拌设备中更是必不可少的设备之一。
搅拌器的种类有很多,主要类型有磁力搅拌器,磁力加热搅拌器、旋桨式搅拌器、涡轮式搅拌器、恒温加热搅拌器、变频双层搅拌器、电动磁力搅拌器,锚式搅拌器、数显控温磁力搅拌器、磁力恒温定时搅拌器等
搅拌器使用过程中有很多需要注意的事项,首先第一次使用搅拌器的时候,要先对照仪器说明书检查其所带配件是否齐全,例如搅拌器、电源线等。
第二,使用时电源插座应使用三孔安全插座。
第三,搅拌器使用时应该有低速逐渐调至高速,一般情况下最好不要高速直接启动,避免搅拌子不同步,引起跳动。
第四,加热搅拌器加热时间一般不宜太长,间歇使用情况下仪器寿命长,而且,不搅拌的时候最好不加热。
第五,搅拌器工作时使用中速档一般可连续工作8小时,高速档可连续工作4小时,而且工作时防止剧烈震动。
第六,仪器应保持清洁干燥,严禁溶液流入机内,以免损坏机器,不工作时应切断电源。
电动搅拌器适用于生物、理化、化妆品、保健品、食品、试剂等各个领域。是液体混和搅拌的实验设备。产品理念设计新颖、制造工艺先进,低速运行转矩输出大,连续使用性能好。驱动电机采用功率大、结构紧凑的串激式微型电机,运行安全可靠;运行状态控制采用数控触摸式无级调速器,调速方便;数字显示运行转速状态,采集数据正确;输出增力机构采用多级非金属齿轮传递增力,转矩成倍增加,运行状态稳定,噪声低;搅拌棒专用轧头,卸装简便灵活等特性。实为工厂、科研机构、大专院校、和医学单位等科学研究、产品开发、品质控制和生产过程中应用的理想必备设备。
购买搅拌器的时候不要盲目购买,要根据实验的目的和要求,确定搅拌器的各个基本参数,例如搅拌器型式、电动机功率、搅拌速度,然后选择减速机、机架、搅拌轴、轴封等各部件。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
