移液器不同样品的移液技巧,下面介绍一下
1. 移液器移取挥发性样品的时候要注意两点:一,在移液前务必润洗两次;二,在吸液完成后要尽快排液。
2. 移液器移取高粘度样品的时候要采用反向移液的模式:在吸液时把吸/排液按钮按到第二档。另外,在吸液和排液时均需要3-5秒的停留时间。
3. 移液器移取高密度/低密度样品的时候,移液器的精度数值都是基于转移纯水,如果样品的密度与水的密度相差很大,那么精度也会相应的差很多。因此,在移液前需要先搞清楚样品的密度,然后把量程调节成待转移样品体积与密度的乘积。举例而言,如果一个样品的密度是1.2g/cm3,您需要转移300ul,那您应该把量程设置为360ul。这只是粗略的调整方法,严格的调整方法还需要借助量器或天平作为辅助工具进行准确的计算。
4. 移液器在移取高温/低温样品时需要注意三点:第一,在移液前绝对不可以润洗吸头;第二,每次移液都要换一个新吸头;第三,吸液和排液都要尽快完成。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
