电子天平操作注意事项 :
1、电子天平称量前应检查是否正常,是否处于水平位置,玻璃框内外是否清洁。
2、称量物不能超过天平负载,不能称量热的物体。
有腐蚀性或吸湿性物体必须放在密闭容器中称量。
3、同一化学试验中的所有称量,应自始至终使用同一架天平,使用不同天平会造成误差。
4、每架电子天平都配有固定的砝码,不能错用其他天平的砝码。
5、保持砝码清洁干燥,砝码用镊子夹取,不能用手拿,用完放回砝码盒内。
6、称量完毕,应检查天平梁是否托起,砝码是否已归位,指数盘是否转到"0",电源是否切断,边门是否关好。最后罩好 天平,填写使用记录。
7、经常保持天平内部清洁,必要时用软毛刷或绸布抹净或用无水乙醇擦净。
8、电子天平内应放置干燥剂。称量不得超过天平的最大载荷量。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
