电子天平操作规程
电子天平应如何正确操作呢?在操作时又该注意些什么呢?
电子天平操作规程:
1.首先应了解电子天平工作的环境温度为10℃~30℃,相对湿度<75%。应将天平置于稳定的工作台上,避免振动、阳光照射和气流冲击。
2.开机前先检查仪器电压转换开关是否与使用电压一致,电压选定后转换开关不能随意切换。然后调整水平调节脚螺旋,使水泡位于水准器中心。
3.新机使用前、搬迁后或连续使用30天后,应按说明书中的方法对天平进行校准。
4.每次称重前,应先将天平预热1小时,开机后必须等显示器归零后方可进行称量。称量时,必须等显示器左下角的“0"标志熄灭后才可读数。
5.称量时被测物品必须轻拿轻放,避免仪器受到撞击和振动。应避免被测物品溢出,使仪器受到腐蚀及影响称量准确性。不允许称量超过允许量程以上物品,以免对仪器造成损害。称量加热物品时,必须冷却至室温方可称量。
6.称量结束后,显示器归零后方可关机。 电子天平如长时间不用应拨出电源插头,在拨出电源时,天平的称盘上必须保持空载。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
