怎么样解决生化培养箱不制冷的问题 ?
在我们使用生化培养箱的过程中可能会遇到培养箱无法制冷的情况,下面将生化培养箱产生问题的原因和解决方法给大家分享一下:
1)生化培养箱所有操作均有效,加热正常,无法制冷。检查方法:首先查看制冷指示灯是否亮,亮则检查制冷继电器是否有输出,无输出多为继电器在频繁工作过程中触点脱落或损坏,更换即可。若有输出,检查压缩机是否运行,运行则制冷剂漏或压缩机缸因使用过长而磨损,前一中出现情况较多。
解决方法:找出漏氟点修复即可。后一种只有更换压缩机。
2) 生化培养箱 所有操作均有效,但制冷指示灯不亮,加热正常,无法制冷。
解决方法:此情况多为人为误操作所致,只需进入内部参数对CL进行调整即可。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
