电热恒温培养箱的使用方法和 运输贮存
电热恒温培养箱 使用方法:
1、通电前,先检查培养箱的电气性能,并应注意是否有断路或漏电现象。
2、电热培养箱准备就绪,可放入试品,关上箱门,适当调节排气阀
3、合上电源开关,至开处,按动仪表下方的按键。设置好您所需要的温度,仪表的绿色指示灯亮,开始加热,随着温度的上升,仪表窗口显示测量温度值,到达设定值时,仪表红灯亮,停止加热。当温度低于设定值时,仪表又转至绿灯亮,重新升温,周而复始,可使温度保持在设定值附近。当采用时间比例,过零,移相调节功能的仪表时,因负载加热功率的大小,致使产生实测值高于或低于设定的静差修正,调节该电位器,即可消除偏差,以适应不同情况。
4、 温度恒温时,其温度往往会继续上升,这是余热影响,此现象约90MIN后趋于稳定。
5、 物品放置箱内不宜过挤,以便冷热空气对流不受阻塞,以保持箱内温度均匀。
电热恒温培养箱运输和贮存:
1、 运输:可用一般交通工具,应避免雨淋和挤压,碰撞。
2、 电热恒温培养箱贮存:包装后的培养箱,应贮存在相对湿度不超过80%,无腐蚀性气体和通风良好的室内。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
