使用高压灭菌器的注意事项
在使用高压灭菌器时, 一定要注意:
1、有些材质的塑料不能高压灭菌, 操作前请确认。灭菌时容器的盖子要松开, 以免瓶中压力增大, 塑料离心管盖子太紧灭菌后空气骤冷时真空会造成离心管变形。
2、某些成分的溶液高温高压灭菌会造成物质沉淀、变色和分解, 灭菌前请确认该溶液的正确除菌方式。
3、灭菌的溶液在试剂瓶中不能装得过满以免中途喷洒。
4、使用前一定要亲自看看锅内的水是否足够。
5、将高压锅盖和锅体对齐后才能扣上螺丝。
6、等待热蒸汽排出冷空气的过程中不要走开干别的事情, 一定要等蒸汽排出将排气阀打下后才离开。
7、建议根据高压灭菌器灭菌所需时间设置定时器, 及时提醒操作者。
8、消毒完毕等压力降为零后才能将排气阀打开放气, 不能急于排气, 人为降压, 否则会造成已灭菌的PBS 等液体重新沸腾甚至喷射出。
9、取出已消好毒的物品时一定要带好手套防止烫伤。
10、平时注意保护好高压锅盖的垫圈, 注意是否有异物粘连, 如有异物要及时清除, 否则会导致蒸汽泄漏。
高压灭菌器危害的补救措施如果不慎在实验室发生险情, 应立即采取以下措施:
1、若有声音发出, 闻到气味, 冒烟, 请立即切断电源。排除异常后才能使用。
2、关闭电源后不能急于打开锅盖, 一定要等压力降为零才可以继续操作,避免造成人员伤亡。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
