高压蒸汽灭菌器使用中应注意的四个方面
高压蒸汽灭菌器是利用饱和压力蒸汽对物品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备,适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位。对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌,也适用高原地区作蒸餐设备和企事业单位制取高质量饮用水,也可作为制取高温蒸汽源设备。
高压蒸汽灭菌器的使用注意事项:
1、装入灭菌物品前的准备
将待测灭菌物放入灭菌器之前,一定先检查灭菌仓内的水位,防止水位过高或干烧;高压灭菌器腔盖要到旋转到一定高度,过松,容易造成,灭菌过程中的蒸汽泄漏,过紧容易造成密封圈的摩擦变形,最好选择有自动压力连锁装置的灭菌器。
2、灭菌物品应多少事宜,布局合理
为了达到灭菌的目的,灭菌腔内的物品应不要太满太紧,以利于蒸汽定量流通。灭菌物品体积过大蒸汽就不易床头物品。最好下层物品摆放尽量稀疏,如果下层蒸汽量相对较少,分压不够,会造成灭菌不完全,因此摆放时注意上下叠放,使有较多空隙,利于蒸汽穿透。如需对较小物品进行灭菌,应事先装在蒸汽容易穿透的容器中,不能选用民用吕盒进行高压灭菌。灭菌腔内的物品不能超过灭菌腔总容量的80%。
3、必须充分除去冷空气
压力蒸汽灭菌器内蒸汽的温度不仅与压力有关,而且与蒸汽的饱和度有关。灭菌腔内冷空气未排尽时,及时蒸汽压力达到要求,温度也上不到相应的高度,而且还会影响高压蒸汽穿透物品的能力。故首先要排空冷空气。冷空气的排除是灭菌效果的可靠保障。
4、 高压蒸汽灭菌器消毒物品的初步处理
凡接触过病原微生物的医疗器械等物品均应先用化学消毒剂进行消毒,然后按照常规清洗,特别是传染病房使用后的各类物品,要严格把关,先严密消毒后,再清洗消毒;有轴节、齿槽或缝隙的器械和其他物品,应尽可能张开或拆卸,进行彻底清洗;其他微生物、细胞等培养用物品应按照相关方法清洗干净;洗涤后的物品应烤干,按各需要分包,防止交叉污染。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
