整支消毒灭菌移液器的优点有哪些?
优良的耐化学腐蚀性和抗紫外线性能,可整支高温、高压灭菌(121oC, 20分钟);内部部件采用了隔热措施,杜绝因手掌温度传递导致试验数据误差;安全圆锥滤器可防止发生污染;左手或右手均可操作,轻便省力;增量微小 ;操作力轻便;可以使吸头以恒定力量安装;保证吸头的密封和最小吸头弹出力;吸头弹出轻便省力;良好的密封性同样体现在多道模式中。
轻松地旋转活塞按钮选择分液量。整个枪体在色彩搭配上,白色、蓝色相间,符合色彩美学设计。人机工效学设计的指掌,便于全手轻松控制,可减少手部疲劳。数字视窗,令所设定量程一目了然。量程范围广(0.2-5000ul)。使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修。快捷轻便的管嘴推出器。可拆卸式管嘴连件,具有高性能的化学防腐性,且可以高温高压消毒。
世界上自重最轻的移液器,拥有最轻巧的移液操作按压力;长时间操作也不会造成肌肉损伤,移液结果不受手部肌肉疲劳导致波动,确保实验结果精准;整支可高温、高压消毒(121℃, 20分钟);采用隔热性绝佳材质,不会因外界温度传导入内部活塞系统而引起移液不精确;握柄有支持挂钩,左右手均利操作;有独立容积调节锁扣;独立式吸头推除操作,与移液过程互不干扰,不会造成排液中意外吸头推除;配有安全圆锥虑芯,防止液体渗;三年内免费维修,清洗保养,校准服务;可以使吸头以恒定的力量安装到每个通道上。
使吸头能以最小的力量封闭在单个吸头圆锥上,也能使吸头轻巧地弹出。此外,吸头圆锥无需任何工具即可单独拆开,便于快速和容易维护。安全圆锥过滤器独特保护您可以通过使用可更换的安全圆锥过滤器来避免对移液器和样品造成的污染。可作为防止液体和蒸汽进入移液器内部部件的最后屏障。可通过活塞按钮,轻松除去过滤器;适用于>10ul的所有移液器型号;安全圆锥过滤器必须定期更换,吸液过量时,应立即更换
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
