电极在日常使用中注意事项(一)
疑难解答:
1.电极斜率无法正确校正?
a.请确认电极使用前的保存状态符合“电极保存"中的要求。如电极未被正确的保存,请将电极浸于3mol/L的氯化钾溶液中2小时以上。
b.请检查电极性能是否合格:将仪表显示模式调至mV档,分别将电极浸于pH4.00和pH9.18的标准缓冲溶液中,记录酸度计显示的数值,其数值绝对值和应大于292mv。
c.对于电极性能不合格的电极,您可以尝试对电极进行清洗。(详见疑难解答部分)
2.应该选用何种标准缓冲溶液对电极进行校正?
a.用于校正电极的标准缓冲溶液一般为pH4.00,pH6.86和pH9.18。请尽量使用新鲜的缓冲溶液校正电极。
b.如您测量的样品为酸性,请使用pH4.00和pH6.86缓冲溶液对电极进行校正;如果您测量的样品为碱性,则使用pH6.86以及pH9.18缓冲溶液对电极进行校正。
3.如何配置电极使用的外参比溶液?
a.包装盒内附带一个盛有粉末状氯化钾的塑料瓶,请添加适量的去离子水至20ml刻度处,摇匀后使用。
b.您也可以精确称量55.9g分析纯氯化钾,溶解于250ml去离子水中。
4.如何延长电极使用寿命?
a.本产品不适合测量:油性样品,粘度较大的样品,含较多细微颗粒的样品。
b.本产品不适用于非水滴定。
5.如何检验电极的测量准确度?
a.电极使用二种不同的标准缓冲溶液校正电极后,测量第三种标准缓冲试剂,将测量值于该溶液对应温度下的标准pH值进行比对。
注意:多次对玻璃敏感膜进行再生处理,最终会导致玻璃敏感膜的彻底损坏。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
