实验室移液器的六个使用小技巧
移液器的的操作是有一些窍门的,如何选择量程和控制吸液方面的操作是困扰操作新手的几个常见问题,下面是移液器重点注意事项:
安装移液器吸头:
在移液器的套柄最下端进入吸头后,如果在吸头盒内操作,在轻轻向下压的同时左右晃动移液器或稍稍转动移液器(仅单道移液器可旋转)1-2秒即可;如果是用散装吸头,在用手把吸头往移液器方向轻轻施压的同时稍稍转动吸头1-2秒即可。如果这种操作不能达到理想的密封性,就需要检查吸头和移液器了。
实验室移液器选择量程:
总体来看,移液器的可用量程范围是移液器最大量程的10-100%。
根据操作经验最优的建议是:移液器最佳的量程范围是移液器最大量程的35-100%。
3
移液器控制吸液的速度:
移液器在吸液过程中,须慢慢降低拇指的下压力,使液体在吸头内均匀且缓慢的上升。
4
实验室移液器控制吸液的深度和角度:
(1)移液器吸头浸入的深度要求:
吸液的深度需保证达到所需的移液器移液量;
移液器让吸头外壁尽量少的接触液体。
(2)移液器移液的角度:在移液的过程中须一直保持移液器在竖直状态。
关于移液器停留时间:
移液器对于大量程移液(ml级)和粘度明显高于水样品的移液,在吸液时松开拇指后,须使吸头在液体内停留3-5秒后才能移出
6
实验室移液器存放:
在移液器使用完毕后,须将移液器调至最大量程,然后挂起(可以挂在专用支架上,也可以挂在实验台柜的金属横杆上)。熟练操作移液器的使用方法一定要掌握以上几点要求。
上海创奕 www.shyq17.com/ www.shchuangyi.com.cn/ 主 营
IKA系列产品:RH RCT RET HS4 HS7 HS10磁力搅拌器
HP4 HP7 HP10加热板
A11研磨机 MS3 小舞灵混合器
T10 T18 T25 T50分散机
IKA RW20搅拌器
欧洲之星20\40\60\100搅拌器
艾本德移液器、百得移液器、热电移液器、大龙移液器
上海一恒,上海恒平,上海精宏,上海申安,湖南湘仪!
松下灭菌锅~~!
定期维护移液器
移液器去除污染残留物的处理步骤
雪花制冰机的性能特点
移液器保养的方法
哈希 COD试剂 2125925 25支/盒
哈希 COD试剂 2125825 25支/盒
哈希 COD试剂 2415925 25支/盒
哈希 COD试剂 2415915 150支/盒
哈希 COD试剂 2125815 150支/盒
哈希 COD试剂 2125915 150支/盒
Ready-to-use 非还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use 还原型蛋白上样缓冲液
Ready-to-use Tris-盐酸 pH7.4 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.8 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH8.0 100ml
Ready-to-use Tris-盐酸 pH 6.8 100ml
Ready-to-use PBS缓冲液,1×
Ready-to-use 伊红染色液
Ready-to-use 丽春红染色液
