排汗导湿性测试仪最新参数和检测标准解析:排汗导湿性测试仪是目前最专业,最先进的排汗导湿性测试产品,具有完全模拟人体皮肤机构的发热盘,不发霉,容易清洁,保证供水稳定,不渗漏。风速可以0~1.5m/s连续可调,并且均匀稳定,满足各种测试标准。测试样品厚度自动感应,通过样品厚度,计算最适合的PID加热参数,能够快速达到测试条件。
排汗导湿性测试仪测试标准:
GB/T 11048,ISO 11092,ASTM F 1868-09,ASTM D 1518-85,JIS L1096-2010,ASTM F 1868-02
排汗导湿性测试仪测试原理:
在标准的测试环境下,加热固定的铝板或者铜板,让铝板或者铜板保持固定温度,测试加热的功率。同样,铜板或者铝板上面覆盖测试布料后测试相同情况的功率,根据两者的功率差和测试盘面积的大小。就可以标定测试样品的热阻或者湿阻(加水测试)。
排汗导湿性测试仪产品运用:
热阻湿阻测试,衣物,棉被,保暖服装的舒适性能的测试,纺织面料人体舒适度测试等
排汗导湿性测试仪技术指标:
热阻(RCT)范围:0.002-2.0m2 K/W
重复性: ≤±2%
分辨率:0.001m2K/W
湿阻(Ret)范围:0-1000m2Pa/W
重复性: 高于相关标准
分辨率: 1m2Pa/W
测试板温度范围:30℃-40℃可调
温度控制精度:±0.03℃
温度分别率:±0.01℃
风速:0~1.2m/秒 连续可调
风速控制精度:±1%
试样平台可升降范围:0~70mm自动升降
测试样品厚度:0~50mm
试样板面积:254mm×254mm
热互环面积:512mm×512mm
热护环宽度:127mm
外型尺寸:760×560×750mm(L×W×H) (不包括环境实验箱)
重量:30Kg(不包括环境实验箱)
主机电源:AC220V±10%,100W或AC110V±10%,100W
更多关于 排汗导湿性测试仪参数了解:http://www.gnxcs.com/productlist/list-5-1.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
