本标准规定合并职业用安全帽的技术要求、检验规则及其标识。
本标准适用于工作中通常使用的安全帽,附加的特殊技术性能仅适用相应的特殊场所。
本标准不适用于大盖帽、布帽、摩托头盔、防暴头盔、草帽、普通棉帽、军事装备等。
技术要求:
一、一般要求:
1.帽箍可根据安全帽标识中明示的适用头围尺寸进行调整。
2.帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带,吸汗带宽度大于或等于帽箍的宽度。
3.系带应采用软质纺织物,宽度不小于10mm的带或直径不小于5mm的绳。
4.不得使用有毒、有害或引起皮肤过敏等人体伤害的材料。
5.材料耐老化性能应不低于产品标识明示的日期,正常使用的安全帽在使用期内不能料,原因导致其性能低于标准要求。所有使用的材料应具有相应的预期寿命。
6.当安全帽配有附件时,应保证安全帽正常佩戴时的稳定性。安全帽应不影响安全帽的正常防护功能。
7.质量:普通安全帽不超过430g,防寒安全帽不超过600g。
8.帽壳内部尺寸:195mm~250mm,宽:170mm~220mm,高:120mm~150mm。
9.帽舌:10mm~70mm。
10.帽沿:《=70mm。
11.佩戴高度:按照GB/T2812-2006中4.1规定的方法测量,佩戴高度应为80mm~90mm。
12.垂直间距:按照GB/T2812-2006中4.2规定的方法测量,垂直间距应为《=50mm。
13.水平间距:5mm~20mm。
14.突出物:帽壳内侧与帽衬之间存在的空出物高度不得超过6mm,突出物应有软垫覆盖。
15.通气孔:当帽壳留有通气孔时,通气孔总面积为150mm2~450mm2。
二、基本技术性能:
1.冲击吸收性能
按照GB/T2812-2006中4.3规定的方法,经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做冲击测试。传递到头模上的力不超过4900N,帽壳不得有碎片脱落。
2.耐穿刺性能
按照GB/T2812-2006中4.4规定的方法,经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做穿刺测试。钢锥不得接触头模表面,帽壳不得有碎片脱落。
3.不颏带的强度
按照GB/T2812-2006中4.5规定的方法,下颏带发生破坏时的力值应介于150N-250N之间。
三、特殊技术性能:
产品标识中所声明的安全帽具有的特殊性能,仅适用于相应的特殊场所。
1.防静电性能
按照GB/T2812-2006中4.6规定的方法进行测度,表面电阻率不大于1*109Ω。
2.电绝缘性能
按照GB/T2812-2006中4.7规定的方法进测试,泄漏电流不超过1.2mA。
3.侧向刚性
按照GB/T2812-2006中4.8规定的方法进行测试,泄漏电流不超过40mm,残余变形不超过15mm,帽壳不得有碎片脱落。
4.阻燃性能
按照GB/T2812-2006中4.9规定的方法进行测试,续燃时间不超过5s,帽壳不得烧穿。
5.耐低温性能
按照GB/T2812-2006中4.3规定的方法,经低温(-20℃)预处理后做冲击测试,冲击力值应不超过4900N,帽壳不得有碎片脱落。
按照GB/T2812-2006中4.4规定的方法,经低温(-20℃)预处理后做穿刺测试,钢锥不得接触头模表面,帽壳不得有碎片脱落。
》》》相关信息 安全帽力学性能测试仪:http://www.sipoyi.com/
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
灯具针焰试验的UL标准要求
