Q-SUN日晒老化箱能重现由全光谱太阳光和环境造成材料老化。该产品专为染料、纺织品、汽车内饰的日晒测试标准而设计。
Q-SUN Xe-2-HS&B02-HS喷淋型氙灯老化箱在舱内顶部位置安装一个喷头,喷头可以对样品支架的全高度进行水喷淋。在使用过程中由喷淋步骤切换到不喷淋步骤时,5秒钟后,如出现报警信息提示M44:WATER SPRAY ON:SHOULD BE OFF,喷淋系统出现故障。
上海千实工程师整理了Q-SUN日晒老化箱出现M44报警时可能出现的故障和解决方法,供各位用户参考:
1.如图中,水流开关故障。表现为喷头没有水流处理,同时出现报警。需拆卸水流开关清洁维护。如无法修复,更换处理。
2.如图中,电磁阀故障,表现为喷头有水滴流出,电池阀关闭失效,更换电磁阀即可。注意:调压阀使流量控制在0.5升每分钟,拆卸管道时注意把如水管开关关闭,电磁阀受电控制,拆卸更换时应注意断开机器供电,以防短路或触电。
》》》相关信息 日晒机灯管:http://www.xiandengdengguan.com/
在很多户外环境中,材料每天的潮湿时间可长达12小时。研究表明造成这种户外潮湿的主要因素是露水,而不是雨水。通过独特的冷凝功能来模拟户外的潮湿侵蚀。在试验过程中的冷凝循环中,紫外老化试验箱试验室底部蓄水池中的水被加热以产生热蒸气,并充满整个测试室,热蒸汽使试验室内的相对湿度维持在100%,并保持一个相对高温。试样被固定在测试室的侧壁,从而试样的测试面曝露在测试室内的环境空气中。试样向外的一面暴露在自然环境中具有冷却效果,导致试样内外表面具备温差,这一温差的出现导致试样在整个冷凝循环过程中,其测试面始终有冷凝生成的液态水。
由于户外曝晒接触潮湿的时间每天可以长达十几小时,因此典型的冷凝循环一般持续几个小时。提供两种潮湿模拟方法。应用最多的是冷凝方法,它是模拟户外潮湿侵蚀的最好方法。紫外老化试验箱都可运行冷凝循环,因为有些应用条件也要求使用水喷淋以达到实际的效果,所以有些既可运行冷凝循环又可运行水喷淋循环。
1、在每个循环中,温度都可控制在一个设定值。同时黑板温度计可以监控温度。温度的提高可以加速老化的进程,同时,温度的控制对于测试的可再现性也是很重要的。
2、对于某些应用而言,水喷淋能更好地模拟最终使用的环境条件。水喷淋在模拟由于温度剧变和由于雨水冲刷所造成的热冲击或机械侵蚀是非常有效的。在某些实际应用条件下,例如阳光下,聚集的热量由于突降的阵雨而迅速消散时,材料的温度就会发生急剧变化,产生热冲击,这种热冲击对于许多材料而言是一种考验。水喷淋可以模拟热冲击和应力腐蚀。喷淋系统有12个喷嘴,在测试室的每一边各有6个;喷淋系统可运行几分钟然后关闭。这短时间的喷水可快速冷却样品,营造热冲击的条件。
3、选配照射强度控制选件可得到精确型和重复性好的测试结果;光强控制系统允许用户根据不同的测试要求设置不同的光照强度。通过其反馈回路装置精确控制照射强度;同时也可以延长荧光灯的使用寿命。
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
灯具针焰试验的UL标准要求
