纺织品耐撕破强力测试是将矩形测试布样沿短的一边的中央切一切口成裤子形状,两条腿分别夹到拉力机上下夹口中成一直线,并沿切口方向撕裂,记录指定 撕裂距离的连续撕力。通过峰值自动计算撕力。纺织品耐撕破强力测试的主要目的是检测织物的抗撕扯性能,简答的来讲就是织物的强度测试实验,由于织物的强度 关乎着消费者的日常使用效果,纺织企业必须对该类实验严格测试,给出规范的实验检测结果。这里标准集团(香港)有限公司就用简单的实验方法来说明。
一、实验测试仪器
1、落锤式织物撕裂强力测试仪,包含以下性能
①、夹口距离设置为100 ±1 mm
②、在测试时能记录布样撕裂时的力,并提供平均值
③、100 ±10 mm/min恒定速率的拉伸
2、夹具,包含两对夹口,夹口的中心点与拉伸方向在一条直线上,前面夹口的边缘与拉伸方向成直角,夹面在同一平面上,夹口应能支撑住布样而不使布样滑移,夹口宽度以75mm为宜,但不能低于布样的宽度。
3、切取布样的设备,按如图A尺寸切取布样的适宜的模板
二、平衡和测试条件
预处理、平衡和测试条件按ISO 139所指定的气候条件
三、测试布样的准备
1、常规
每块布样应剪取两组测试布样,一组经向和一组纬向,也可用方向的相应名称,如长和横向;每组应包含至少5块测试布样,或更多,按条款5或附录B,每两块测试布样应不含有相同的经向或纬向纱支,也不能在距布边150 mm内取样
2、布样的剪取
对于机织物,每块布样的长的边应平行于织物的经向或纬向。对于长边平行于经向的测试布样,其撕裂的方向为“穿过纬向”,对于长边平行于纬向的测试布样,其撕裂的方向为“穿过经向”
3、尺寸
测试布样(如图A)为长200 ±2 mm及宽50 ±1 mm的矩形条,在宽度的中央切一长度为100 ±1 mm的切口,在未端离未切口边25 ±1 mm处作一标记,为完成测试的标记位置
四、实验测试程序
1、设定拉力机夹距为100 mm
2、设定拉力机拉伸速率为 100 mm / min
3、测试布样的固定,将布样放入夹口中,每个夹口夹一裤腿条,并使切口位于夹口的中央,未有切口的测试布样保持松弛状,如图B,小心以确保布样的每一裤腿条在夹口中,并使撕力的方向平行于切口,当开始测试时,应避免有预张力存在
4、操作,起动设备,使移动夹口以100 mm/min的速度运动,直至撕裂点到布样的完成测试标记位置,用牛顿(N)记录撕力的大小
5、观察撕裂过程中是否是沿力的方向撕裂,以及是否有纱线从布样中滑出甚至被撕裂。如果是以下几种情况,则测试是正确的确良a) 纱线没有从布样中滑出;b) 布样在夹口中没有滑移;c) 撕裂的过程完全是沿所用力的方向。否则结果应弃去
6、如果五个测试布样中有三个或更多结果被拒绝,则此方法不适宜。如果允许,应增加测试布样,双倍的测试布样更合适,在这种情况下,结果更易接受
五、测试报告
测试报告应包含以下信息:
1、一般信息
①、对不正常撕裂动作的评论
②、是否是用手工计算平均值或通过电子设备
③、任何与所给程序偏离的情况,特别是是否使用宽幅测试布样
④、参考ISO 13937 的测试部分和测试日期
⑤、测试布样的确认以及取样程序(如有需要)
⑥、测试布样的数量和被拒绝的数量以及原因
七、测试结果
1、用牛顿(N)记录经向和纬向的所有平均值,如果只有3或4个测试布样正确撕裂,分别记录测试布样的结果
2、如有要求,用牛顿记录95%时的置信区间
3、如有要求,在用手工计算的情况下,记录每个测试布样在每个方向的撕力最低值和最高值,用N表示。
4、如有要求,有百分数记录变异系数
更多相关检测仪器了解:http://www.shuzisipo.com/productlist/list-5-1.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
