土工合成材料耐静水压测定仪主要是用于测试土工布的透水性能,在目前诸多的纺织企业中耐静水压测试实验不仅仅针对土工布其他的织物面料也都会做该类实验的测试,这里标准集团(香港)有限公司工程师就以土工合成材料耐静水压测定仪为案列简单的分析一下其操作步骤和方法。
一、土工合成材料耐静水压测定仪安装方法:
1、压力设定:
开机后按设定键“回” 按移位键“>” 再按调整键“+”和“--”再调整数值,调好后,按设定键“回”存入。再调整完下限数值后,按设定键可退出。8小时下限上升为0.1mpa
时间清除:重新做实验,持续按“--”键不释放,首先显示时间值,10秒后时间可从0小时开始,“!”工作时不可误按。
2、时间查阅:
按 “—” 键压力变为小时显示,上限为分钟,下限为秒。30秒后回到压力显示,
3、零点调整:
开机后在无压力时如不回零,按动一次,可置零。有压力时勿按清零键,放压后再置零.
二、实验操作方法:
1、打开注水盖板,加入纯净水.至水箱注满为止.启动加压,打开调压阀,使水流入高压仓底盘至刚好溢出。
2、将试样无褶皱地放在集水器内的网上,溢出多余水以确保夹样器内无气泡;将多孔板盖上,均匀地夹紧试样。
注:对于由纺织材料与膜材复合的试样,应使膜材一侧面对水面;对于两面是纺织材料而膜处于中间的复合材料,可将试样面对水面一侧边缘被夹持环形部分的纺织材料小心地剥去,也可在相应部分涂上玻璃胶等粘合剂,以确保被夹持部分不漏水。
3、缓慢调节进水阀,使夹样器内的水压上升至0.1mpa,如能估计出样品耐静水压的大致范围,也可直接将水压加到该范围的下限开始测试。保持上述压力至少1h,观察多孔板的孔内是否有水渗出。如试样未渗水,以每0.1mpa的级差逐级加压,每级均保持至少1h,直至有水渗出时,表明试样有渗水孔或已出现破裂,记录前一级压力即为该试样的耐静水压值,精确至0.1mpa。
4、如果使用gb/t19979.2中规定的装置,则以渗水流量判断是否渗水。在一定水力压差下渗流量极小时则可认为没有渗水,当渗流量急速增加时表明试样有渗水孔或已出现破坏,试验可以终止。
注:多孔板的孔内出现水珠时,如将其擦去后不再有水渗出,则可判断这是试样边缘溢流造成的,可继续试验;如将其擦去后仍有水渗出,则可判断是由于试样渗水造成的,试验可以终止。如只须判断试样是否达到某一规定的耐静水压值,则可直接加压到此压力值并保持至少1h,如没有水渗出,则判定其符合要求。按照程序测定其余试样耐静水压值。如果3个值差异较大(较低的2个值相差超过50%),则应增加测试试样。
5、以上3个试样实测耐静水压值中的最低值作为该样品的耐静水压值;如果实测值超过3个,以最低的2个值的平均值计’如只有1个值较低且低于次低值50%以上,则该值应舍弃。
6、检验结果计算依据相关标准进行。
更多相关测试仪器信息了解:http://www.njsycsy.com/njsycsy/njsycsy-111.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
