耐摩擦色牢度测试的方法有多种,标准集团(香港)有限公司为您介绍实验室做实验时常用的耐摩擦色牢度测试方法。
一.目的。掌握纺织品耐摩擦色牢度试验方法
二.原理。将试样分别用一块干摩擦布和一块湿摩擦布摩擦,评定摩檫布沾色。
三.取样
1. 若被测纺织品是织物或地毯,必须备有两组不小于50mm×140mm的样品。每组两块。一组其长度方向平行于经纱用于经向的干摩和湿摩;另一组其长度方向平行于纬纱用于纬向的干摩和湿摩。
当测试有多种颜色的纺织品时,应细心选择试样的位置,使用圆形摩擦头时,应使所有颜色都被摩擦到。若各种颜色的面积足够大时,必须全部取样,对单个颜色分别评定。
2. 若被测纺织品是纱线,将其编结成织物,并保证试样的尺寸不小于50mm×140mm.。或沿纸板的长度方向将纱线平行缠绕于与试样尺寸相同的纸板上,并使纱线在纸板上均匀地铺成一层。
3. 将试样和摩擦布放置在GB/T6529规定的标准大气下调湿至少4h。对于棉或羊毛等织物可能需要更长调湿时间。
四.试验方法
1.用夹紧装置将试验样品固定在试验机底板上,使试样的长度方向与仪器的动程方向一致。2.干摩擦:将调湿后的摩擦布固定在试验机的摩擦头上,使摩擦布的经向与摩擦头运行方向一致。在干摩擦试样的长度方向上,在10s内摩擦10次,往复动程为(104±3)mm ,垂直压力为(9N±0.2)mm。取下摩擦布,调湿,并去除摩擦布上可能影响评级的任何多余纤维。
3. 湿摩擦: 将调湿后的摩擦布浸入蒸馏水中,重新称量摩擦布的含水率达到95%-100%,按(2)进行操作。
五.评级
1.评定时,在每个被评摩擦布的背面放置三层摩擦布。
2.在适宜的光源下,用评定沾色灰色样卡评定上述摩擦布的沾色级数。评定沾色用灰色样卡,应符合GB 251。
六.试验报告
1.试样的长度方向,即经向、纬向或斜向
2. 每一个试样的沾色级数。
更多摩擦色牢度技术资料链接:http://www.selaoduyi.com/newslist/list-3-1.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
