一、参照标准:
GB/T 4802.2-2008纺织品 织物起毛起球性能的测定第2部分:改型马丁代尔法(GB/T 4802 织物起毛起球性能的测定由四部分组成,分别为圆轨迹法、改型马丁代尔法、起球箱法、随机翻滚法这四种测试织物起毛起球性能的方法。本部分内容基于马丁代尔织物耐磨测试仪,阐述利用此仪器测试织物起毛起球性能的方法。)
二、试验仪器:
马丁代尔耐磨性测试仪
三、试验原理:
在规定压力下,试样夹具上的圆形试样与磨台上磨料(与被测样相同的织物或羊毛织物磨料)按照李莎茹曲线进行摩擦。试样能够绕与试样平面垂直的中心轴自由转动。经规定的摩擦阶段后,采用视觉描述方式评定试样的起毛和起球等级。
四、试验主要设备简介:
(1)试样夹具:主要由试样夹具、试样夹具环、试样夹具导向轴三部分组成。安装试样时主要用到前两者。
(2)磨台:由起球台、夹持环、固定夹持环的加持装置组成。
(3)试样安装辅助装置:保证安装时试样夹具内的试样无褶皱所需要的设备。起侧视图如下:
其上部为凹槽与试样夹具相互吻合。在安装测试样品时,先将试样夹持环套在安装辅助装置上,将毛毡及试样放在试样夹具上,并将其倒扣辅助装置的凹槽内,再将夹持环与试样夹具拧紧,这样就可以形成试样包裹试样夹具的状态。安装时要求试样平整无褶皱。
(4)加压重锤:保证安装在起球台上的磨料无折叠不起褶皱。
(5)评级箱:用白炽荧光灯管或灯泡照明,保证试样在整个宽度上均匀照明,并且应满足观察者不直视光线。照明装置与试样板应保持夹角在5°和15°之间。正常校正视力的眼睛与试样距离应在30cm—50cm。
五、试验材料及辅料要求:
主要的试验材料及辅料由测试样、磨料(羊毛织物磨料)、毛毡组成。
在试样夹具上安装试样与毛毡,试样放在毛毡的外侧。毛毡直径为(90±1)mm,试样直径为1400+5mm。
在起球台上安装与测试样相同的材料或磨料、毛毡,两者直径皆为1400+5mm。
六、起毛起球性能的评定:
评级箱应放在暗室中。
沿织物纵向将已测试样和一块未测试样并排放在评级箱的试样板中间(如果测试样在测试前经过预处理,则对比样也应经过预处理。相应的如果测试样测试前未经预处理,则对比样应为未经预处理的试样)。已测试样放左、未测试样放右。评级为主观评定,建议至少2人评级。试样外观及对应级别如下表:
记录每块试样的级数,单个人员评级结果为对所有试样评定级数的均值。样品的试验结果为全部人员评级的平均值,若均值不是整数,修约至最近的0.5级,并用“—”表示,如3—4。如果单个测试结果与平均值之差超过半级,则应同时报告每一块试样的级数。
更多关于 马丁代尔耐磨测试仪:http://www.mddenmy.com/productlist/list-5-1.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
