一、原理
规定条件下,在摩擦色牢度试验机上,将标准摩擦白布(干态和湿态)固定于摩擦头上,在一定的压力作用下,将经过染色的试样分别用一块标准摩擦白布摩擦规定的次数,试样干后,颜色转移到白色摩擦布上的情况可通过与沾色灰色样卡或颜色转移样卡的比较而评定级数。
二、测试方法的主要区别
1、测试范围
三种测试方法用于已染色的纺织品。
2、测试仪器与样品规格
试验所用仪器为HY-759摩擦色牢度试验机,AATCC摩擦仪及JIS摩擦试验机I型,摩擦头垂直压力均为9N,试样的经向或纬向与摩擦头运行方向一致,摩擦布摩擦方向与其经向或摩擦布的长度方向平行,湿摩擦测试中,GB用三级水,AATCC用离子水,JIS用蒸馏水,调湿时间均为4h,三种测试方法规定的试样大小、标准摩擦布尺寸、摩擦动程等差异。
摩擦次数10 s内往复摩擦10次10 s内往复摩擦10次试验机1:10 s内往复摩擦10次试验机Ⅱ :200 s内往复摩擦100次湿摩擦布含湿率/%(100±5) (65±5)100评级沾色灰卡GB灰色沾色样卡AATCC彩色转移灰卡,沾色灰卡JIS沾污用灰色分级卡如表1所示,JISⅡ型试验机为日本客户所接受,与GB/T 3920、AATCC TM 8所用标准不同,AATCC测试方法湿摩擦布含湿率与其它两种方法不同。
三、样品及测试结果
按照以上三种测试方法的不同要求,选择深蓝牛仔布、浅蓝牛仔布、鲜红绒布、浅绿机织物、黑色机织物、深红针织物、浅红针织物和深红机织物,每种织物经向测试一块,如表3所示。
四、结果讨论
三种测试方法所测得的耐摩擦色牢度值之间存在着一定的差异,虽然只有0.5~1.0级之差,但对于耐摩擦色牢度是否合格是至关重要的。
AATCC的湿摩擦中摩擦布含湿率为65%,GB和JIS湿摩擦中摩擦布含湿率都是100%,导致AATCC的测试结果比其他两种稍显严重,因为含湿率低,使得试样和标准摩擦布的摩擦系数较高,受摩擦程度较重,摩擦布的沾色较严重,耐湿摩擦色牢度低约0.5~1级(不包括GB中允许两项低半级或一项低一级)。
五、误差分析
1、三种测试方法由于测试试样大小、湿摩擦布的润湿程度等差异影响沾色效果,而所用评级沾色灰卡等差异,使测试结果有差异。
2、人为评级的感官误差。
3、夹样金属套环夹持力的均衡性及摩擦头表面的平整度会影响摩擦沾色图像,从而影响沾色效果。
六、结语
对于纺织品耐摩擦色牢度,三种测试方法所测得的耐摩擦色牢度值之间存在着一定的差异,虽然只有0.5~1.0级之差,但对于耐摩擦色牢度是否合格是至关重要的,AATCC湿摩擦的测试结果比其他两种稍显严重。
更多详细技术了解 http://www.selaoduyi.com/
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
