纺织产品在色牢度检测的过程中,经常会出现达不到要求,那么,企业在遇到织物色牢度不达标的情况下该怎样分析原因并合理改善色牢度的生产呢?
标准集团(香港)有限公司市场部指出,部分纺织产品,包括棉、羊毛、涤纶、尼龙及其混纺织物以及含氨纶的弹性织物在耐水、耐汗渍和耐皂洗色牢度测试中,醋酯和尼龙纤维贴衬的沾色达不到要求。达不到要求的原因主要有以下几点:
1布面上的浮色和部分有色纤维微粒转移有关
2和所选用的染料品种、染色工艺和后处理工艺有关
3醋酯和尼龙在较低温度下,对多种染料有很好的上色率
4采用分散染料染色时的热迁移现象
*造成分散染料热迁移的主要原因:
a纺织产品加工过程中所使用的助剂在高温对染料的溶解
b与染料分子结构有关
c与纺织产品加工中所使用的助剂有关(其中非离子表面活性剂也是重要因素)
解决方案:还原清洗 -- 提高此织物水洗防沾色性能
1、还原清洗液组成:
2、酸性还原清洗剂RC:2~4g/l; 助洗剂LPA:2g/l; 醋酸调节pH值到4.0; 浴比: 20~30 : 1
3、工艺条件:
4、常温染色机中75~80℃还原清洗15~20min,然后溢流冲洗,充分冲洗后烘干
5、某些含氨纶弹性织物(中、深色的织物)在耐水、耐洗和耐汗渍色牢度测试中,醋酯和尼龙纤维贴衬沾色等于或低于3级
6、氨纶的化学结构和超分子结构随采用的原料和纺丝工艺的不同,其对应染色性能也不完全相同。
7、分散染料与氨纶纤维有良好的相容性,可在氨纶上获得较高的上染率
8、中性染料在氨纶上的染色性能较好
三芳甲烷类弱酸性染料 偶氮型弱酸性染料的上染率较低,主要成因有:
水对氨纶有塑化作用,在湿态条件下,进入氨纶的无定形区的染料很容易向纤维表面迁移,在外力的作用下,容易发生染料的转移,使贴衬布沾色。实际上,在含氨纶的弹性织物中,氨纶丝的比例相当低,通常并不暴露在织物表面,氨纶的色牢度问题并不会严重影响整个织物的色牢度。含氨纶弹性织物的色牢度问题主要还是由于织物表面的棉、涤纶和尼龙等纤维本身的色牢度问题。
文章来源:标准集团(香港)有限公司
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
