透气防水的纺织品是人们一直努力追求的目标,现代社会生活更加需要,具有把人体排出的汗气透过织物,向周围环境散逸的能力,亦称透气性和防水性、服用性都优良的纺织材料。这类织物过去由于工艺复杂,成本昂贵,只能应用于特殊用途的地方,如飞行服、海难救生服、防护服等场合。但是注重了防水、耐水性的一面,透气舒适性的一面只能有所降低。随着现代技术的发展,人们的要求越来越高,各项体育运动广泛普及,希望有高性能的室外运动服、滑雪衫、钓鱼服,漂亮的雨衣和晴雨两用的外套,从而促进了透气防水的纺织物研制工作,推出各种各式新型透气防水织物。
第一类型是织物经过各种疏水剂的乳液或溶液浸渍、干燥、焙烘后,在织物表面成一层疏水基因,达到防水目的,这是众周知的。透气性随不同的疏水剂略有不同,但防水性不理想,耐水压低,不耐洗涤。
第二类型是超细纤维和超高收缩技术结合的产物,使用0.1旦尼尔或更细的超细旦纤维,织物的经向每英寸有1万多根纤维,纬向每英寸有5~6万 根纤维,这种织物的密度是普通织物的20倍左右,织物经过收缩后是原坯布面积的60%,因此织地紧密,好似合成皮革,表面有微细绒毛丛立着,孔隙只有7微 米左右,起到透气防水的作用,其结构示意图如图2所示,这种超细纤维可以是涤纶、锦纶等合成纤维,也可以是棉纤维
第三类型主要利用涂层和薄膜的多微孔性质,过去在涂层中加入亲水性微粒,多孔填料,发泡剂等方法,使涂层中产生排出汗水气的通路,但是这些方法产生的小孔不均匀,不能完全阻挡水滴浸入。现在从高聚物微结构形态着手,发现某些高聚物在特定工艺条件下,能生成原纤维组成的行列薄片结构,经单轴拉伸而形变,在行列之间形成多微孔,经过热处理,该结构被固定下来,这些微孔直径0.2~10微米,孔隙率达80%以上,相当于一个平方厘米上有十多亿个微孔,由于微孔直径是水滴直径的1/5000~1/20000,是水蒸汽分子直径的7OO倍左右,因此可以阻止水滴通过,而让水蒸气分子自由通过,结构示意图如图1所示,汗水蒸汽利用衣料内温度与外界环境温度之间温差及湿度差而排向外界。
文章来源:标准集团(香港)有限公司
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
