标准集团(香港)有限公司专注于检测仪仪器13年,我们有着丰富的检测解决方案经验,供应各类检测测试仪器和测试服务;我们有着专业化的服务团队,良好的售后服务态度,优质的品质、合理的价格;欢迎来电咨询汽车内饰测试仪产品以及汽车内饰测试仪配件等服务。
1 检测方法
1.1 试验原理
将一定尺寸和重量的试样悬挂于密封的放有蒸馏水的 1 L聚乙烯瓶中,在一定温度下保持一定的时间, 被蒸馏水吸收的甲醛溶液与铵离子和乙酰丙酮反应生成黄色的络合物———二乙酰基二氢卢剔啶(DDL),再用紫外分光光度计于 412 nm波长下测定其吸光度, 计算出甲醛含量。
1.2 试验过程
取样要求和试验条件见表 1。
(1)取一定尺寸和质量的样品 ,悬挂于 1 L的瓶盖带钩的聚乙烯瓶内 , 加入 50 ml蒸馏水, 旋紧瓶盖,放入一定温度的恒温箱里保温一定的时间,然后取出放置在室温下冷却 1 h。
(2)打开聚乙烯瓶盖 , 取出样品后再旋紧盖
子 ,充分摇动 , 然后在 50 ml有刻度的有塞试管中用移液管准确移入甲醛吸收液 10 ml, 分别加入10 ml20%质量分数乙酸铵溶液和 10 ml0.4%体积分数乙酰丙酮显色剂, 盖好塞子后摇匀, 将试管放入一定温度的恒温水槽中保温一定的时间,然后取出放置在室温下避光冷却 1 h。
(3)用紫外分光光度计在 412 nm波长下测定试管中溶液的吸光度, 同时做空白试验 。
1.3 甲醛标准曲线
根据标准中规定的甲醛标定的方法 (碘量法或亚硫酸钠法 )对甲醛溶液进行标定 。然后按照甲醛标准液的浓度,配成浓度由低到高的一系列甲醛标准溶液 (0 ~ 15 μg/ml), 按 1.2(2)、(3)操作,测定它们的 吸光度 。根据 甲醛标准溶 液浓度(C)—吸光度值 (A)关系 , 制定甲醛标准工作曲线或者确定一线性回归方程 C=kA(k为校正因子 )。
1.4 含湿量测定
尺寸为 (40 ×100)mm的已知重量试样放入(103 ±2)℃恒温箱中 ,保持 2 h后取出 , 放入干燥器中冷却 0.5 h后称重。
表 2列出了用 GME60271方法测定的各种汽车内饰材料(供大众和通用汽车用的)中甲醛含量的结果。汽车内饰材料中甲醛浓度的极限值规定≤10 mg/kg,表 2中大部分材料都符合要求, 但还有少量品种的材料超出了极限值标准 。
2.2 甲醛吸收液的获取
实验中悬挂试样的聚乙烯瓶经一定温度下保温后, 取出冷却必须至室温, 这样才能使瓶中试样所释放出的甲醛完全被水溶液吸收;然后取出试样 ,再旋紧盖子, 充分摇动瓶中溶液, 使甲醛吸收液的浓度均匀 ,这点非常重要 。
2.3 乙酰丙酮显色剂的保存
由于乙酰丙酮溶液在光照下极不稳定, 因此,配制好的乙酰丙酮显色剂应避光保存 ,时间不得超过 4周 。检测中使用的甲醛标准溶液必须每周复检一次, 以检查乙酰丙酮溶液的变化 。此外 ,甲醛吸收液与铵离子和乙酰丙酮溶液反应生成的黄色DDL在日光下冷却时, 会随时间的延长颜色发生变化, 影响检测结果。表 3列出了 DDL溶液经不同时间冷却后所得吸光度值和甲醛含量。
从表 3 中可见:DDL放置在阳光下会随时间的延长甲醛含量发生变化 。因此,经过显色后的试样溶液应避免阳光直射,冷却时间不宜超过 1 h。
2.4 试验前样品的贮存
汽车内饰纺织品在试验之前应将样品密闭封好 ,否则样品中的甲醛会散发到空气中影响检测结果的准确性。表 4列出了未密封样品暴露在空气中不同时间所测得甲醛含量的结果。
从表 4中可见 ,试样暴露在空气中的时间严重影响试样的甲醛含量, 且暴露时间越长 ,甲醛含量越低, 其中以暴露 24 h后的变化最为显著。在实际测试中 ,我们经常发现待测样品是敞开送来的,所测结果偏低。因此, 样品在送检测机构检测前,事先应密封好 ,可以放入一个聚乙烯袋贮藏, 外加铝箔封装 ,以免造成检测结果与货物实际不一致 。
3 结语
综上所述 ,在进行汽车内饰纺织品中甲醛含量的检测时 ,为保证测试结果的准确,必须做到:①采用客户指定的甲醛检测方法 ,严格执行操作规程进行检测;②乙酰丙酮显色剂应避光保存 ,且不超过4周;③送检样品必须密封包装 , 力求使检测结果误差最小 。
更多关于 汽车内饰测试仪:http://qcnscsy.com
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
