标准集团(香港)有限公司专业生产(供应)销售风冷式氙灯老化试验机列产品,公司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着经营风冷式氙灯老化试验机系列多年经验,熟悉产品的各项技术支持,供货周期短价格最优,欢迎来电咨询!
1材料和方法
1.1试验材料
供试材料为筒状非洲楝(Entandrophragma cylindricum)、古夷苏木(Guibourtia tessmannii)、水曲柳(Fraxi玎“s m口”dsh”rica)和杉木(Cunninghamia lanceolata)4种常见装饰木材,试件规格为:长×宽×厚=120 mm×45mm×5 mm,长度是顺纤维方向,每个树种试件数为15个。
1.2试验方法
1.2.1加速老化试验
加速老化实验采用En927.6加速老化测试方法,一次老化实验时间为72h,实验采用QtrV/SPRAY加速老化试验箱对装饰木材进行加速老化。一次老化实验周期结束后,取出一组装饰木材,置于恒温恒湿箱中调适48h(温度为20-j:3*C,湿度为65士2%)后进行表面特性指标测定,其余试材继续进行Qtrv老化实验。实验共进行4个循环。
1.2.2表面特性测定
采用CIE(1976)L*a*b+均匀色度学空间表色系统,应用TCP2全自动测色色差计进行装饰木材颜色的测定;采用JC2000A静滴接触角/界面张力测定仪进行装饰木材表面接触角的测定。
2结果与分析
2.1 4种装饰木材老化过程中材色的变化规律
分别测定4个加速老化周期后筒状非洲楝、水曲柳、古夷苏木和杉木4种常用装饰木材的材色参数,结果如表1。由表1可知,筒状非洲楝、水曲柳、古夷苏木和杉木4种常用装饰木材表面明度随着老化时间的延长而增加,饱和度随着老化时间的延长而降低,不同树种木材老化过程中明度和饱和度变化速率不同。老化处理过程中,筒状非洲楝、水曲柳、古夷苏木和杉木4种常用装饰木材表面材色向偏白、偏绿、偏黄和低饱和度的方向变化。这是由于是木材中的化学成分对木材黄化产生较大的影响。
2.2 4种常用装饰木材老化过程中润湿性的变化规律
分别测定4个加速老化周期后筒状非洲楝、水曲柳、古夷苏木和杉木4种常用装饰木材表面接触角,结果如图1至图4所示。从图1至图4中可见,筒状非洲楝、水曲柳、古夷苏木和杉木4种常用装饰木材表面动态接触角曲线在坐标轴中的位置随着加速老化周期的增加而逐渐下移,说明这四种装饰木材表面的接触角减小,润湿性增加。在老化过程中,不同的树种润湿性变化不同,不同的树种老化速度不同。这是由于不同树种木材的密度、抽提物和表面粗糙度不同,它们在老化过程中表面润湿性变化情况不同。
3 小结
随着老化周期的延长,筒状非洲楝、水曲柳、古夷苏木和杉木4种常用装饰木材表面的明度呈现增加的趋势,红绿轴色品指数随着老化周期的增加而降低,黄蓝轴色品指数随着老化周期的增加而增加,老化处理之后木材表面的颜色向偏白、偏绿和偏黄的方向变化。
筒状非洲楝、水曲柳、古夷苏木和杉木4种常用装饰木材表面动态接触角曲线在坐标轴中的位置随着加速老化周期的增加而逐渐下移,说明这4种装饰木材老化过程中表面的接触角逐渐减小,润湿性逐渐增加。
更多关于 风冷式氙灯老化试验机:http://www.standard-group.cc/
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
