本文主要为您介绍锥形量热仪的结构和锥形量热仪工作原理,更多关于锥形量热仪技术资料可访问搜索访问标准集团(香港)有限公司,或直接登录 http://www.zxlry.com/ 。
量热仪结构
锥形量热仪的结构原理如图所示。燃烧分析系统结构由以下部分组成:燃烧室、排气及流量测试系统、气体取样及分析系统、烟气测试系统、烟灰质量取样系统、数据采集及控制系统、氧气浓度控制系统。锥形量热仪主要遵循ISO5660和ASTME1354标准,可以完成各种氧气摩尔分数条件下的下列参数的测试工作:①材料的热释放速率,kW/m2;②质量损失速率,kg/sm2;③样品点燃时间,s;④CO、CO2生成率,kg/kg;⑤比消光面积,m2/kg;⑥烟灰质量取样,kg/kg;⑦有效燃烧热,mJ/kg。与其它的一些燃烧测试方式相比,上述参数可在一个试样上同时连续地测出来,而且这些性能参数的测定是在稳定、真实、易于控制的条件下得到,能够在不同时间、地点重复操作,因此,可作为文献参考数据备用,为进一步研究材料的燃烧过程提供文献数据。
量热仪工作原理
锥形量热仪的工作原理是采用氧消耗原理设计的测定材料燃烧放热的仪器,即大多数固体材料完全燃烧每消耗一单位质量的氧气所释放的热量基本相同(13.1mJ/kgO2±5%)。氧消耗法的优点在于实验全过程可进行温度测量,这样对放热装置来讲,实验装置的建立比较容易,并且实验期间可以随时观察到燃烧时发生的现象;实验中样品燃烧产生的烟会尽可能地被收集进入护罩内,所以实验误差较小。
感谢您的关注!
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
