万能拉力试验机除了用于材料的拉伸试验外,还可以用于材料的压缩试验,弯曲试验等。但无论那种试验,其功能及优势是相同的。
万能材料试验机是材料实验的常用仪器设备.它主要用于测试材料特别是聚合物材料的拉伸断裂强度、拉伸模量、压缩强度、压缩模量以及抗弯模量等材料的机械性能。其基本构造设计主要能感应并实时记录应材料拉伸过程张力的变化,同时能记录材料在外力作用下的形变量。根据万能拉力试验机的型号配置的不同,所记录的张力的精度以及形变精度有所不同,但是目前市场上的各种型号的试验机,由于采用了专业的压力及位移传感系统,其精度都比较高,如张力的实际极限可达到10-6N,形变达到10-3m m,由于采用微机控制,操作十分方便。但是,目前万能拉力试验机并没有测试材料电学性质的功能。时临时放置上去就可以了,因此,不影响拉力机的正常使用。
1.操作空间常规机型为600mm,高度适宜,就算有些材料如管材需要的空间较大,但是也会将上下空间调整一下啊,比如上拉下压改成拉伸和压缩都可以在同一个空间内实现。符合人体工程学,尤其适合拉伸,压缩和弯曲试验;
2.伺服电机驱动滚珠丝杠带动中横梁移动来调整试验空间,克服了T型丝杠调节试验空间结构的间隙,加荷连续无拐点;
3.具有拉伸试验万向节调整装置,可自动柔性调节不规则试样,使试样的拉伸轴线尽可能得到保证;
4.以调整夹具体的位置的方式实现对试样的夹紧松开,夹紧试样时钳口仅有横向位移,对试样无轴向附加力。
5.弯曲装置中上压辊设计灵活,可以通过调整上压辊的角度来实现压辊和支撑辊间平衡的调节。
6.具有球面调整装置,上下压盘平行度自动调节。
7.负荷、变形、位移全程不分档,如试验力控制范围0.2-100%,其实也等效于分档。具有唯一的一个分辨力。
8.具有两套相对独立的控制系统,既可以用计算机来进行控制,也可以用大屏幕液晶显示屏操作面板独立操控试验。
更多关于 万能材料试验机:http://www.qiangliji.com/product/2014/651.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
