耐热压色牢度有三种方法:干压、潮压和湿压,分别模拟织物的不同的受压环境,可根据产品标准和客户的要求进行选择。
采用标准:GB/T 6152-1997 纺织品耐热压色牢度
一、实验原理
1.干压 干式样在规定温度和规定压力的加热装置中受压一定时间。
2.潮压 干式样用一块湿的棉贴衬织物覆盖后,在规定温度和规定压力的加热装置中受压一定时间。
3.湿压 湿式样用一块湿的棉贴衬织物覆盖后,在规定温度和规定压力的加热装置中受压一定时间。
二、实验准备
1. 式样准备
(1)织物类:取试样大小为40MM*100MM。
(2)纱线类:将纱线紧紧绕在一块40mm*100mm薄的热惰性材料,形成一个仅及纱线厚度的薄层。
(3)散纤维类:取足量散纤维,充分疏压后,制成40mm*100mm的薄层,并缝在一块棉贴衬织物上,以做支撑。
(4)标准棉贴衬织物:40mm*100mm若干(视检测内容而定)。
2.仪器设备、用具
熨烫升华色牢度仪、变色灰色样卡和沾色灰色样卡。
三、测试步骤
(1)在加热装置上依次衬垫石棉板、羊毛法兰绒和干的未染色棉布。
(2)选择合适的加压温度,分为(110+2)、(150+2)、(200+2)三档,按不同检测要求进行下列操作:
①干压:把干式样置于加热装置的下平板帖衬垫上,放下加热装置的上平板,使试样在规定温度下受压15S。
②潮压:把干式样置于加热装置的下平板衬垫上,取一块湿的棉标准帖衬织物,用水浸湿后,经挤压或甩水使之含有自身重量的水分,然后将其放在干式样上,放下加热装置的上平板,使试样在规定温度下受压15s。
③湿压:将试样和一块棉标准帖衬织物用水浸湿,经挤压或甩水使之含有自身质量的水分后,把湿式样置于加热装置的下平板帖衬上,再把湿标准棉贴衬织物放在试样上,放下加热装置的上平板干,使试样在规定温度下受压15s。
(3)实验结束,立即用灰色样卡评定试样的变色级别。
(4)将试样在标准大气条件(温度(20+2),相对湿度(65+2))中装置4h,再做一次牢度评定。
资料转载自:http://www.selaoduyi.com/newslist/list-3-1.html
标准集团(香港)有限公司
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
