臭氧虽然在大气中含量不多,可是却是橡胶老化的主要因素,通过臭氧测试,能了解橡胶加速老化的情况。汽车橡胶减震器,橡胶密封条,密封件,油封,胶管,橡胶支承垫等很多都要检测橡胶的耐臭氧能力。虽说都是检测橡胶耐臭氧特性,可是每个厂家的用途却不完全一样。
为了提高产品抗老化性能,很多的橡胶产品需要做臭氧老化检测,准备给实验室添置臭氧老化试验箱(也称臭氧老化试验机),可是却不知道如何选购。或许很多橡胶厂买橡胶检测设备都有同样的困惑。更何况臭氧老化试验箱厂家现在国内比较多,良莠不齐,多数厂家都能生产出臭氧老化试验箱,可是仪器性能却差别很大。
从环境温度方面来说,按需选择。有的产品需要在摄氏度零下温度测试臭氧抗性,有的在室温(23摄氏度)中测试,有的在高温环境下测试,只要了解自己的产品常用的测试温度即可。需要注意的是室温测试状态比较常用,如果摆放臭氧老化试验箱的实验室没有空调系统,建议在选购臭氧箱时,选择制冷系统,以免在夏天测试时,室温过高,测试不准确。
从控制仪表方面来说,首选触摸屏控制器。这种控制器在控制温度和臭氧方面效率高、控制精确,比一般的控制器可靠、准确,自整定时间缩短。佰衡仪器生产的臭氧老化试验箱现已经全面升级为触摸屏控制系统,无论在外观还是技术层面又上一台阶。
从厂家资质方面来说,选择有实力有经验的厂家。有经验的厂家提供的不仅是仪器,还有后续的技术支持,这一点也是非常重要的。
从试样夹具方面来说,有的需要做静态测试,将试样拉伸到一定比率,放置于臭氧老化试验箱中,看是否有龟裂等情况;有的需要做动态测试,试样夹在臭氧老化试验箱的动态夹具上,看在力学疲劳和臭氧加速老化双重作用下的老化情况;还有的仅仅将试样放置于臭氧箱中老化即可。
从臭氧浓度方面来说,一般橡胶测试浓度为50pphm或100pphm,用于电线电缆或军工产品上的橡胶件要求测试浓度会更高。在选购臭氧老化试验机时,就要选择好试验箱的浓度可调范围,选择合适的范围也能提高测试精度。
从箱体容积方面来说,越小越好。只要能够容纳测试的产品即可,太大的箱体只会无谓地增加成本购买。因为臭氧老化试验箱的箱体材料费用和臭氧浓度控制精确度难度都会相应增加。
更多关于 臭氧老化试验箱:http://www.selaoduy.com/
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
