盐雾腐蚀老化:
通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验,根据试验需求可以分为:中性盐雾试验、酸性盐雾试验、铜加速醋酸盐雾试验。
测试原理:
可分为二大类:一类为天然环境暴露试验,另一类为人工加速模拟盐雾环境试验。人工模拟盐雾环境试验是利用一种具有一定容积空间的盐雾试验箱,在其容积空间内用人工的方法,造成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核。与天然环境相比,其盐雾环境的氯化物的盐浓度,可以是一般天然环境盐雾含量的几倍或几十倍,使腐蚀速度大大提高,对产品进行盐雾试验,得出结果的时间也大大缩短。如在天然暴露环境下对某产品样品进行试验,待其腐蚀可能要1年,而在人工模拟盐雾环境条件下试验,只要24小时,即可得到相似的结果。
盐雾试验机操作步骤具体如下:
1. 请先接通盐雾箱电源及空压机电源,空压气管连接。
2. 将纯净水或蒸馏水加入箱体内和箱体背后的入水口,直至面板上的低水位灯灭为止,否则无法正常动作。
3. 排水管及排气管连接完成,如前页所示,指标向左为开。
4. 将隔绝水槽加水至垫板位置,以免盐雾泄漏。
5.将盐水倒入盐液补充瓶,即自动充填盐水进入实验室内喷雾塔,使药水流至盐水喷雾塔。6.将湿球杯加水,湿球温度计覆盖着纱布,纱布末端置于湿球杯内。
7.放置试片或试样于置物架上:摆设角度依所需标准规定摆设,如标准试片130×70(mm)可用15度、30度斜置。
8.设定试验温度:依所需标准设定(按键“▲”为增加,按键“▼”为减少)
9.设定试验时间:0~999Hr(H:时;按键“+”为增加;按键“-”为减少)
10.按下电源,操作按键,先行预温,到达至设定温度。注意:需将试验盖盖上并小心轻放以免破损。
11.试验完毕,依顺序将各开关关闭。
12.试验中如有异常现象,请参照功能异常判断表处理。
盐水喷雾试验机/耐腐蚀试验机广泛适用于五金、电镀、电子、化工、汽车、航空、通讯等行业,对产品的材料、涂镀层进行摸拟海洋环境的腐蚀试验,以便对试样在特定的环境条件下的性能作出分析及评价。
盐雾试验机的操作步骤说明
盐雾试验机是专门针对各种材质之表面,经油漆、涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防蚀处理后,测试其制品耐腐蚀性。现存在于地球表面及大气层空间中的自然环境因素和诱发环境因素的种类,目前还无法统计出一个确切的数目,其中对工程产品(设备)的使用及寿命影响较大的因素不下十几种。从事工程产品环境条件研究的工程师们将自然界存在以及人类活动所诱发的环境条件整理归纳为一系列的试验标准和规范,用以指导工程产品的环境及可靠性试验。
盐雾试验箱、盐雾腐蚀箱/盐雾腐蚀试验箱为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。性能指标符合GB/T5170.8《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。该盐雾腐蚀试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法》,用于中性盐雾试验,也可用于醋酸盐雾试验。
日常维护:
1.注意事项:
1、定期清洗保养盐雾试验箱压力桶、盐水箱、喷嘴。
2、NaCl溶液请勿从压力桶手动加水出倒入,先将调溶液量筒清洗干净再往内加蒸馏水。
3、试验时请勿将后面排气管堵塞,以免箱体内 压力过大让箱体变形。
4、易燃易爆物品请勿放入箱内。
5、盐雾试验箱后面压力表是2公斤,前面是1公斤,请勿乱动。
6、喷雾量不足请将喷雾塔调高,喷雾量过大调低喷雾塔(收集喷雾量标准是1~2ml/h,取16小时平均值)
2.养护细节:
1、每次试验结束后,应打开油水分离器开关,将油污积水放净,并擦拭干净。
2、若长期不做试验应将饱和器的水放净,正常使用时,亦应定期更换饱和器中的存水。
3、长期不用时,若重新做试验时,应对全部电器及供水、供气系统做具体系统地检查,以防开机后发生故障。
4、发现喷嘴污垢堵塞,及时拆下喷嘴,用酒精、二甲苯、1:1盐酸清洗或用超细钢丝细心疏通,不得损坏喷嘴口壁,以免影响喷雾质量。
更多关于 盐雾老化试验机技术资讯:http://www.cofomegra.com.cn/Support/
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
