普通光面皮革制品的机械清洗方法和注意事项皮革衣物是清洗中接触最多的皮革制品,根据清洗材料不同,机械清洗皮衣又可分为:四氯乙烯干洗、石油干洗和机式水洗三大类,其中光面皮衣最常用的方法是四氯乙烯干洗和石油干洗。
①预处理 将清洗皮衣在工作台上铺平,检查皮衣表面及里衬,用刷涂前处理剂(由四氯乙烯和专用皮革洗涤剂按一定比例配制),刷涂在那些有明显和严重污垢的地方。
②干洗启动干洗机,将光面皮衣干洗加脂剂, (用量为O.5kg/10件皮衣,浅色衣还需再加入清洗剂O.2~O.3kg/10件皮衣从干洗机的纽扣收集器中抽入。将干洗液抽入液筒,让机器进行1min左右小循环,再将干洗液抽回底箱。将预处理后的皮衣放入干洗机滚筒,将洗涤时间设立在10min,启动干洗机小循环洗涤1~2min,然后大循环洗涤3~5min。洗涤转数控制在5~32转,(深色皮衣洗涤时间3~5min,浅色皮衣洗涤5~8min)完成洗涤进入高脱。最佳脱液转数应控制在240~280r/min,脱液时间1~2min。此过程可根据皮衣洗量和薄厚重复进行。完成脱液进入烘干:将烘干最高温度控制在40℃,启动加热开始烘干,烘干时间以液水分离器内的液滴情况而定。完成烘干后同样要进行排臭降温,当温度降到20℃以下将皮衣取出,挂在阴凉处使残留的溶剂挥发。
干洗皮衣步骤:
(1)开机,按“加热”键,使锅炉预热备用。
(2)打开置物门,将准备好的皮衣投入滚筒内,关好置物门。
(3)打开漂洗箱出液阀、滚筒进液阀,其它阀门全部处于关闭状态。按“低速”和“液泵”键,此时开始洗涤程序。
(4)打开钮扣收集器盖加入适量加脂剂。
(5)当洗涤剂注到钮扣收集器1/2位置时,打开钮扣收集器阀,关闭漂洗箱出液阀,洗涤剂在滚筒中通过液泵进行循环。
(6)低速洗涤运转3-10分钟后,打开漂洗箱进液阀,关闭滚筒进液阀,将滚筒中的洗涤剂抽入漂洗箱。
(7)按“高脱”键进行甩干,应注意甩干应控制在3分钟之内,然后关闭“液泵”键。
(8)滚筒停稳后,按“风机”和“低速”键,并打开烘干加热器的进汽阀和回水阀,进行烘干程序。
(9)烘干过程中应随时观察烘干温度,调节烘干加热器的进汽阀,使烘干温度控制在35℃~45℃以下。
(10)通过分水箱观察孔观察洗涤剂不连续流出时停机。
(11)打开置物门,检查衣物,若不十分干,应用衣架将洗后皮衣挂在通风阴凉、干燥处自然晾干。
(12)干洗皮衣用助剂。 ①PE300皮衣干洗强洁剂; ②OLEAL-60光面皮衣干洗加脂剂; ③OLEAL-300绒面革、磨砂革干洗加脂助剂; ④OLEAL-400合成加脂助剂。 注意:洗皮衣时洗涤时间要短,甩干时间要短,烘干温度要底,而且不能使用过滤器。
干洗皮衣注意事项:
(1)皮衣严重的污渍应在清洗前去渍,因热而固定住的污渍也要先去。磨砂皮不得用湿润性去渍剂。有一种乳化剂的去渍剂可用于皮革去渍以便将掉色和湿度保存量减至最小。这两者会造成皮革的损坏。去渍后会有轻微的掉色,这样的掉色常常比原来污渍要较易为人接受,而且往往可以重新着色后加以掩盖掉。
(2)带毛的衣领和袖口拿下和衣服同时放在一起洗,以免皮衣掉色,相互污染,串色。
(3)在洗皮衣之前,需将颜色调好,以免在干洗皮衣过程中,皮衣掉色,无法确定原来颜色。(黑色除外)
(4)在干洗皮衣时,千万不要把不同颜色放在一起洗(如红色和白色,绿色和黄色),以免相互污染。
(5)干洗皮衣的重量应为干洗机额定容量的50%~80%,最多不能超过干洗额定容量。
更多关于 干洗试验机:http://www.italclean.com.cn/
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
