透气性是织物透通性的重要组成部分。织物的透气性能实质上与织物中纤维间的空隙大小有关。对于不同用途的面料,要求其不同的透气性能。比如,全棉水刺无纺布是生活中常见的一种面料,随处可见,在大众眼里是一直非常棒的环保材料,具有非常好的吸湿性和透气性,广泛应用于保温隔音材料、吸油毡、烟过滤嘴、袋包茶袋等。透气性测试主要用于检测薄膜,透气度测试主要检测多孔材料、无纺布等。
无纺布主要用途:
(1)医疗、卫生用无纺布:手术衣、防护服、消毒包布、口罩、尿片、民用抹布、擦拭布、湿面巾、魔术毛巾、柔巾卷、美容用品、卫生巾、卫生护垫及一次性卫生用布等。
(2)家庭装饰用无纺布:贴墙布、台布、床单、床罩等。
(3)服装用无纺布:衬里、粘合衬、絮片、定型棉、各种合成革底布等。
(4)工业用无纺布;过滤材料、绝缘材料、水泥包装袋、土工布、包覆布等。
(5)农业用无纺布:作物保护布、育秧布、灌溉布、保温幕帘等。
试验原理:
透气度的测试方法主要包括两种,分别为恒定压差测流量与恒定流量测压差。其中恒定压差测流量法是指在试样的两侧保持恒定的压差,通过测试在一定时间内透过试样给定面积的空气流量,计算试样的透气度;恒定流量测压差法则是指使垂直通过试样的空气流量保持恒定,通过测试在该条件下试样两侧的压差,得到试样的透气度。本文的检测过程采用恒定压差测流量法。
试验过程:
(1) 从医用无纺布样品表面随机裁取直径为50 mm(试样直径可根据具体情况选择)的试样10片。
(2) 取其中一片试样装夹在透气度测试仪中,使试样平整,不发生变形,且试样两侧密封性良好。
(3) 根据试样的透气度或相关标准要求设置试样两侧的压差值,本次试验设置的压差值为100 Pa。调节压力控制阀,调整试样两侧的压差,当压差值达到设定值时,试验停止。设备自动显示此时透过试样的气体流量。
(4) 重复装样、调节压力控制阀操作,直至10片试样测试完成。
更多关于 透气性测试仪:http://www.touqiyi.com/productlist/list-5-1.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
