在目前环保力度加大,人们关注度较高的时代,VOCs废气开始越来越收到大家的关注,VOCs回收越来越收到广大企业的关注,针对目前VOCs废气浓度高度处理方式的不同,市场上有着不同的处理方式,低VOCs浓度回收处理技术更是现在关注的一大焦点。
1、气体中高浓度VOC回收技术
轻质油品装车过程和罐区的大小呼吸作业,排放高浓度的油气,其中VOC的浓度可达到1000g/m3以上,一般装车排放油气,平均非甲烷总烃浓度在几百克每立方米。
对排放限值要求非甲烷总烃浓度≤20g/m3和25g/m3,采用机械制冷低温凝结→过滤捕集处理方法。
一级换热采用冷量回用技术;采用两级机械制冷方法,建立不高于-95℃低温环境,凝结油气中的烃类并回收;采用过滤捕集技术,对冷凝回收后的气体进行过滤捕集处理,提高油气的回收率。
2、气体中低浓度VOC回收技术
VOC浓度偏低,但气体排放量大的各种工艺废气,其VOC的排放总量相当可观。例如VOC排放浓度为300mg/m3,气体排放量40000m3/h,每小时VOC的排放量约12kg,每年生产装置运行时间按8000小时计,排放VOC的量约96t,这是乳胶手套两条生产排放D60、D70溶剂油的实际情况,未包括几乎等量的DOP雾排放情况。
VOC排放浓度限值,国家标准和石油化工行业标准为120mg/m3,不同地方的地方标准为100mg/m3和80mg/m3。VOC浓度偏低,但气体排放量大的废气,有两种情况,一种是排放浓度超标达标,另一种是排放浓度达标,对于超标的废气应处理,而对于达标排放的废气,由于VOC的排放量大,具有回收价值,可明显降低生产成本。
采用双吸附器交替吸附和脱附,吸附和浓缩VOC,排放气体达标排放,对排放限值要求很低的特征污染物,排放气体可再进行氧化法处理。采取抽真空脱附,将脱附的富气进行低温凝结回收,未回收的VOC再送至吸附器进行吸附处理。
VOC废气吸附处理装置以活性炭纤维(ACF)作为吸收剂,处理各类工厂或设备排放的含有有机溶剂(VOC)的废气,将其中的VOC变成液体进行分离,并进行回收再利用。
ACF的技术优势:
活性碳纤维(ACF)是继粉状与粒状活性碳之后的第三代活性碳产品。70年代发展起来的活性碳纤维是随着碳纤维工业发展起来的一种新型、高效的吸附剂。其显著的特点是具有发达的比表面积(1000㎡/g~3000㎡/g)和丰富的微孔,微孔的体积占总孔体积的90%以上,微孔直径约10 Angstrom(1Angstrom =1×10-10m)左右,故其有很强的吸附能力。
VOC废气吸附处理装置技术特征:
1、工艺设计合理,根据工况合理配置吸附器规格和吸附剂装填量,充分吸收尾气中的有机溶剂,吸附容量大,吸附再生速度快,系统吸附效率高。
2、积累多年设计和制造经验,系统化防爆设计和安全节点监控,严格的产品质量保证体系,确保设备本质安全,满足化工生产场所的苛刻要求。
3、吸附是物理过程,脱附温度低,不改变回收的有机物组分,净化空气的同时获得较高的经济效益。
4、采用PLC控制,集成电磁阀、气动元件执行动作,系统自动化程度高,性能可靠,无人值守运行。设计有运行参数优化程序,大幅降低蒸汽和用电耗量,为客户节省运行费用。
5、设备结构紧凑,占地面积小,操作方便,便于维护,配套工程投资少。为保证客户其他工艺过程和吸附装置安全运行,配备有事故紧急排放通道和动力电源、压缩空气突发故障情况下的安全设计。
6、设备使用寿命长、回收周期短。
VOC废气吸附处理装置可以回收利用溶剂类型:
1、烃类:苯、甲苯、二甲苯、n-乙烷、溶剂油、石脑油、重芳烃、碳氢清洗剂等。
2、卤烃:三氯乙烯、全氯乙烯、三氯乙烷、二氯甲烷、氯苯、三氯甲烷、四氯化碳等。
3、酮类:丙酮、丁酮、甲基异丁酮、环己酮等。
4、酯类:乙酸乙酯、乙酸丁酯、油酸乙酯等。
5、醚类:二氧杂环己烷、THF、糠醛、甲基溶纤剂等。
6、醇类:甲醇、乙醇、异丙醇、丁醇等。
7、聚合用单分子物体:氯乙烯、丙烯酸、丙烯酸酯、苯乙烯、醋酸乙烯等。
了解更多关于VOC废气吸附处理装置,可直接访问:
http://www.standard-groups.cn/chanpin/glcljcy/qkxfjwkfxy/3681.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
