据统计,布袋除尘器目前市场占有率达80%,所以,如何提高布袋除尘器的除尘效率也就成了人们最关心的问题,布袋除尘器的除尘效率是衡量布袋除尘器性能最基本的参数,它表示布袋除尘器处理含尘气体的能力,它与除尘布袋的工作状态有关,并受粉尘性质、阻力、粉尘层厚度、滤料材质、过滤风速以及清灰方式等诸多因素的影响。标准集团(香港)有限公司工程师介绍一下影响布袋除尘器收尘效率的三要素。
1、除尘器布袋在不同工作状态下对除尘效率的影响
同一种除尘布袋在不同工作状态下的分级效率是不同的,清洁除尘布袋的除尘效率最低,除尘布袋积灰后的除尘效率最高,清灰后除尘布袋的收尘效率有所降低。可见布袋除尘器起主要收尘作用的是除尘布袋表面的粉尘层,通常称为二次过滤层,而除尘布袋仅起支撑粉尘层的作用。所以清灰的强度要适当,应保留一定厚度的粉尘层,以免除尘效率下降。
2、粉尘粒径对布袋除尘器除尘效率的影响
布袋除尘器对0.2-0.4靘的粒径,普通除尘布袋在三种工作状态下的收尘效率均最低,因为这一范围的尘粒处在袋式除尘器作用原理 "拦截作用"和"扩散作用"的下限,所以在0.2-0.4靘范围内的粉尘是最难捕集的。
3、除尘布袋结构及粉尘负荷对布袋除尘器除尘效率的影响
除尘布袋表面沉积的粉尘负荷大小也与布袋除尘器的除尘效率有直接关系数。
新型除尘布袋利用直径700nm的纳米纤维以及创新研发的滤料技术设计而成,是目前最为理想的过滤材料。
主要特点:
1、将直径为几百个纳米的纤维无规则堆积结构负载于传统于滤袋之上,可以对通过滤袋的粉尘颗粒实现有效的拦截。
2、网状结构的负载把颗粒阻挡在滤袋的表面,可以减少粉尘颗粒对滤袋的冲击并使反吹更加容易,延长滤袋的使用寿命。
3、纳米纤维形成网状结构后可以减少支撑滤袋的厚度和线密度,因此可以降低压损,提高生产效率。
》》》更多关于除尘布袋:http://www.filtrationbag.cn/
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
