严寒冬天,不论是北方还是大部分南方地区,室内取暖是最为关心的问题。传统取暖方式,大部分以燃煤、燃油、燃气为主,这些方式不仅污染环境,而且需要使用大量资源。为此,不论是从环保的角度,还是从节能的角度,新型取暖方式终会代替这些传统取暖方式,发热电缆电地暖是目前最常用的环保节能新型取暖方式。
那么,发热电缆电地暖与传统取暖方式哪个更省钱,运行费用更低呢?
电地暖其工作原理是通过电伴热媒体散发一定的热量,通过直接或间接的热交换补充被伴热管道的损失,以达到升温、保温或防冻的正常工作要求。发热电缆可铺设在地砖、木板、地毯、瓷砖等材料之下,既节省房间的空间,又能防止生产污染,达到了安全、清洁、舒适、经济的理想状态。
发热电缆低温辐射地板采暖系统是以电力为能源、发热电缆为发热体,将100%的电能转换为热能,通过采暖房间地面(墙面或顶面)以低温热辐射的形式,把热量送入房间。传导、对流和辐射传递方式中人们对辐射的感觉最为良好,因此,发热电缆低温辐射供暖系统是世界暖通工程公认的最理想、最先进的采暖方式之一。
电地暖系统通常是利用发热电缆辐射供热,发热电缆内芯由冷线热线组成,外面由绝缘层、接地、屏蔽层和外护套组成,发热电缆通电后,热线发热,并在40~60℃的温度间运行,埋设在填充层内的发热电缆,将热能通过热传导(对流)的方式和发出的8-15um的远红外线辐射方式传给受热体。
发热电缆具有超薄抗磨、不占空间、恒温可调、单独可控、经济、舒适、寿命长、安装使用简便,安全免维修等优点,是节能、舒适、无污染的绿色产品。
新型发热电缆是芳纶+不锈钢电缆,以电为能源,通过远红外线辐射传递热能,是一种新型的采暖方式。辐射供暖系列产品经国家权威部门应用专家检测,大部分产品辐射波长在8—15微米之间,属于远红外辐射,而人体辐射波长在9微米左右,所以在这个范围的远红外辐射对人体健康具有特殊的作用,它可以迅速被人体吸收,使微血管扩张,促进血液循环和新陈代谢,使组织细胞更加充满活力,增强免疫力,对人体健康十分有益。
发热电缆地面辐射供暖系统的组成及工作原理:
供电线路→变压器→低压配电装置→分户电度表→温控器→发热电缆→通过地板向室内辐射热量。
另外,电地暖系统的整体目标是为国家节约能源,减少环境污染,对用户而言,该系统的目标是让用户舒适、健康、自由控制、运行费用低。根据专家测算,电热地暖系统所设计的热量负荷80%用以补充房间内热量损失,只有20%的热量用以取暖及提升房间温度,房间内空气及物体温度的上升只需少许能量即可达到,避免了大部分能量流失和浪费。在国外,许多年以前,国家及其政府部门就规定新型建筑必须为节能型建筑,其目的就是提高能量的利用率,其结果使冬季取暖、夏季制冷能耗大大降低。有的建筑每平方米只需安装几十瓦,就可以达到取暖效果。
标准集团(香港)有限公司是发热电缆电地暖的专业供应商,有着专业的售前与售后团队,真诚、热情、高效的服务理念,让每个客户都能达到满意的效果。
更多关于发热电缆电地暖,亦可直接访问专业官方网站:
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
