PTFE复合覆膜滤袋的涤纶针刺毡根据不同厂家粉尘的特性,常有混入抗静电纤维、烧毛、轧光、拒水防油浸渍等处理方式,所制造的涤纶针刺毡在原有性能上又增加了易清灰(粉尘剥离快)、拒水防油(抗结露)、抗静电性能,形成系列产品。
PTFE复合覆膜滤袋是将膨体聚四氟乙烯(e-PTFE)微孔滤膜用特殊工艺复合在各种基材上(如聚酯毡、PET、PP无纺布等),覆合后的滤料既保持聚四氟乙烯所固有的高化学稳定性、低摩擦系数、耐高低温、防老化等,能抵挡微小颗粒,又有一般覆膜滤料无可比拟的透气性、防水性等特性。是一种新型的“会呼吸的覆膜滤料”。
覆膜除尘器布袋透气量大、阻力低,过滤效率好、容尘量大、粉尘剥离率高是除菌、除尘的最佳滤料。微过滤:PET、PP等无纺布覆膜后可做成滤片和过滤器等用于化学、医药、电子等行业,既能过滤微颗粒和隔离病菌又能保持高过滤效率和低流通阻力。
PTFE复合覆膜滤袋性能特点:
1、采用综合性能纤维针刺成毡,提高针刺毡的综合防腐性能及过滤效率,同时不规则截面的纤维之间具有较强的抱合缠绕力,使毡层与基布之间的结合力增强,即使过滤风速增大,毡层也不易从基布上剥离脱落,提高滤料的抗冲击性及耐压水平,减少布袋破损和布袋变形,这种结构针刺毡滤材透气性增加,是目前收尘效率最好的滤料;
2、引入超细纤维作为面层能使针刺毡的表面更加致密,捕集微细粉尘的能力提高,同时致密的表面更易清灰,使滤料能够保持在一个较低的运行阻力下长期稳定的运行;
3、耐高温合成纤维低摩擦系数保护玻璃纤维免遭机械损伤,这种针刺毡粉尘剥离性、耐酸碱腐蚀性好,收尘效率高;在合成纤维毡表面PTFE覆膜进一步提高滤料防湿、耐腐性能。适用于钢铁、冶炼、水泥、化工、垃圾焚烧、工业废料焚烧炉、燃煤锅炉等场合的烟气除尘。
PTFE复合针刺毡滤袋:
在同一根纤维截面上存在两种或两种以上不相混合的聚合物,这种纤维称复合纤维。除尘滤袋是20世纪60年代发展起来的物理改性纤维。PTEE除尘布袋利用复合纤维制造技术可以获得兼有两种聚合物特性的双组分纤维、永久卷曲纤维、超细纤维、空心纤维、异形细纤维等多种改性纤维。
制造使两种不同品种的聚合物,或不同分子量的相同聚合物(也可以是不同组成和配比的共聚物溶液或熔体)形成两股细流,在贴近喷丝头入口处汇合,从同一喷丝孔中挤出凝固成纤维。用湿法纺丝和熔体纺丝都能纺制复合纤维。
PTFE除尘器布袋表面光滑且耐化学物质,覆合到普通过滤料的表层,将粉尘全部截留在膜的表面,实现表层过滤,有极佳的化学稳定性,不老化,又憎水,提高了滤袋的使用寿命。覆膜滤料是指将PTFE微孔薄膜用一种特殊的工艺和不同的基布覆合制成的,简称覆膜滤料,覆膜滤料具有极佳的化学稳定性,表面光滑易清灰,透气性能好,耐高温,有优良的抗结露功能。
PTFE复合覆膜滤袋:http://www.filtrationbag.cn/gaowen/75.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
