柔软度测试是很多资料明确目标,如生活用卫生纸,卫生巾、婴儿用纸尿裤等产品对柔软度的要求较高,还有部分的纺织品的柔软度也有着一定的要求,本文要点介绍关于目前常用的柔软度测试仪有哪些?
一、纺织品柔然度分析仪/柔然度测定仪
经过测试资料的柔软度值客观评估其手感(触感)性能,适用于织物、纺织品、无纺布、卫生纸品、皮革等片状柔软资料的柔软度测试。同时,利用不同的附件,也能够测试试样的弹性/粘弹性/可塑性,顶破性,可压缩性,基重和厚度等性能目标。
仪器原理:
该新型的柔软度测量办法的具体工作原理如下:仪器的主要部件是一个转子、一个振荡传感器和一些用于收集别的数据和控制仪器功能的其它传感器。为了进行测量,转子压在试样之上,当转子达到终究位置时即开始旋转。转子和试样之间的相互接触使得试样产生振荡。振荡传感器接收到这些振荡信号后,将其传递给剖析组件。剖析组件将预先准备好的数据传送给电脑。然后,电脑经过复杂的计算办法对这些数据进行处理。利用一个复杂的公式,经过同步测得的进一步参数和客户预先输入的参数(最大限度能够使用 68 个不同的参数),计算出柔软值。
二、刚柔性测定器
相关标准:
JIS L 1076、JAPAN TAPPI No.34、ASTM D2923-06
用途:
本机是适用于从纤维制品(特别是薄面料的丝、棉、化学纤维),到各种性质的纸巾等纸制品,以及塑料胶卷等的刚柔性(柔软度)的评估的测定仪器。是依据日本工业规范JIS L 1096 一般纺织品实验办法( 刚软性: E 法)所制造的测定器。
在设有细槽的实验台上铺放好实验片,经过对测定器上的叶片将实验片压入槽内一定深度(8 mm)时,发生的反抗力(g)的测定,对实验片柔软度进行评估。
与其他柔软度测定办法不同,此测定法的特点是,因为实验片被压入细槽时,实验片在实验台上屡次滑动,所以测量值是滑动摩擦力和压入时的反抗力(柔软度)的复合力。
三、织物硬挺度测试仪
柔软度测试仪的种类大全_柔软测试
织物的曲折性能是我们研究织物的挺括性、悬垂性、柔软性等项性质的重要物理参量,本仪器采用抗弯长度(亦称悬垂硬挺度)和抗弯刚度(亦称曲折硬挺度)两个力学目标来表达"织物反抗其曲折方向形状变化的才能",统称为硬挺度。织物硬挺度测试仪适用于一般资料的刚柔性实验。
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
