往复式磨耗机的制作办法
产品背景
工厂加工的零件处理后有耐磨要求的需检测其耐磨性,现在一般采纳的办法是手艺用锉平磨,这样的缺点是手艺办法力度把握不准,而且冲突的速度以及冲突的间隔每次都不同,人工计数简单受搅扰犯错,手艺固定工件不稳定简单方位变化。以上这些问题导致冲突试验不能真实精确的反映工件的耐磨性
依据以上现有技能的不足,本实用新型所要处理的技能问题是提供一种往复式磨耗机,可以轻松精确的进行工件的耐磨性试验。本实用新型所述的一种往复式磨耗机,包括工作台,工作台顶部设置有夹具和升降调理组织,升降调理组织的升降杆上固定设置有工件冲突组件,该工件冲突组件包括内置的电机,电机依次连接有曲轴和连杆,连杆下端固定设置有滑轨,滑轨上设置有滑块,滑块底部固定设置有锉刀支架,锉刀支架内置有锉刀,其间,锉刀与下方的夹具正对应;工作台内置有光电计数器以及与电机和夹具相连的操控电路,工作台表面设置有光电计数器操控面板、夹具操控开关、电机操控开关和电源开关。其间,锉刀优选为三角锉刀。当三角锉刀一个平面磨损后可更换到别的的两个平面上,提高了操作效率。夹具上优选设置有橡皮垫。既可以有效地固定工件,避免工件冲突过程中呈现坠落,而且还能避免夹伤工件。夹具优选包括丝杆和夹块,丝杆的一端加工有正向螺纹,另一端加工有反向螺纹。经过丝杆的转动来实现两个夹块一起相向运动,确保了长短不同工件的中心始终不变。
工作过程
(I)开启电源开关,将光电计数器置零;
(2)调理升降调理组织,将锉刀升起;
(3)调理夹具操控开关,使夹具夹紧工件;
(4)调理升降调理组织,降下锉刀,压紧工件
5)设置光电计数器的计数次数;
(6)开启电机操控开关,开端试验。
标准集团的往复式磨耗机所具有的有利作用是冲突速度稳定,冲突力度和冲突次数都能有效的操控,可以真实的反映工件的耐磨性,大大提高了工作效率。
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
