很多操作者在操作盐雾试验箱时容易发生试验误差,大多是因为不规范操作导致的数据不准,标准集团工程师讲述如何进行规范操作。
注意事项:
首先,在盐雾试验箱运行中,请不要随意的开门,否则可能导致盐雾外溢,可能会腐蚀实验室的其他物品,也容易导致仪表的参数错乱,影响试验结果。
第二,操作仪表时,请勿随意更改已定参数值,以防影响设备控制精度。
第三,盐雾试验箱运行过程中,不要打开电器控制箱,防止产生触电事故。
第四,实验过程中如发现有异常或有焦味时应立即停止使用,马上检查。
第五,试验结束后拿取样品时,须带手套或取置工具。
最后,盐雾试验箱在用完以后,在不立即进行下一次试验的情况下,应该立刻把箱体里面的水放掉并把箱体擦拭干净,尽量避免产生水垢等现象。另外,该设备的钳口是经常要用到的,比较容易产生磨损、氧化过多导致小活塞漏油的情况,所以最好在每次试验结束以后把钳口处打扫一下。定期检查钳口部位的螺钉,若果发现有松动的情况,应该及时拧紧。控制器的后面板也要时常注意接触是否良好,若长时间不使用试验箱,应该将控制器关闭,控制器的接口要对好,如果接错会造成设备的损害。
总而言之,盐雾试验箱只要在使用的时候多留心一些细节上的小问题,合理规范的操作,定期做好后期的维护和保养,自然而然会减少许多故障的发生,提高设备的生产效率,发挥设备的最佳性能。
》》》更多关于 盐雾试验箱:http://www.cofomegra.com.cn/
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
