随着人们对大气环境和室内空气质量的日益重视、一系列环保法规的颁布实施,使得空气过滤材料在环境治理中担当着日益重要的角色,并得到了长足的发展。空气过滤材料在国际过滤材料的六大市场中(包括滤芯、汽车过滤、空气过滤、膜过滤、液体过滤、滤袋) 已位居第三,成为国际过滤材料市场中增长最快的部分。
空气过滤领域主要包括滤尘袋(主要用于水泥工业)、热空气过滤、通风过滤、空调过滤等。由于非织造布具有独特的三维立体网状结构,滤材内部孔隙分布均匀,在同一滤材上可以完成初效、中效、高效的多级过滤,甚至可以进行超精细过滤。非织造布滤材不仅可以加工成高度蓬松的产品,还可以制成紧密型产品,既可以加工成普通的薄型产品,又可以制成特殊的超厚型产品和简式产,因此使用非常广泛,可用于多种气、液、固相混合物的分离,具有广阔的发展前景。随着过滤技术的不断发展,应用领域不断被开拓,用于特殊过滤领域的非织造布过滤材料也不断开发出来。
(1)滤除血液中白细胞的非织造布在输血时滤掉供血中的白细胞,可消除多种输血反应,提高医疗水平。去除白细胞的方法,国外已发展到使用非织造布滤材经过特种工艺制成的第三代白细胞过滤器。
(2)对电磁辐射进行屏蔽的非织造布对电磁辐射进行屏蔽的非织造布在国际性非织造布展览会上已亮相,其可以做成墙布、窗帘,被用于计算机机房,能够防止外界电磁波干扰,而且可以防止电子信息泄漏。
(3)对声波频率进行除杂的非织造布随着音响系统的快速发展,人们对音质要求愈来愈高,对频相亦控制更趋严格。虽然通过调频调幅技术可满足需求,但对输入的过宽频相可以通过非织造布处理使频相符合要求。在开发此类产品时,必须对所用材质在声学方面进行研究,才能制造出符合要求的产品。
(4)负离子空气过滤材料在空调运行过程中,安装于空调过滤器中的负离子空气过滤材料在过滤粉尘的同时,利用空气流动摩擦竹碳颗粒而产生大量负离子。主要用于中央空调的新风口和回风口的空气过滤。
(5)阻燃耐高温非织造滤料普通型阻燃滤料是采用常规方法制成的滤料,再经涂层的方法进行处理。这种滤料的阻燃效果差,寿命短,适合于一般场合。由聚四氟乙烯、聚酰亚胺、聚间位酰胺等耐高温纤维直接加工而成的滤材使用温度高、寿命长、精度高、具有永久的阻燃性。但其价格昂贵,使用于特殊场合。
(6)抗静电非织造滤料静电对人们有直接的危害,积蓄到一定阶段会存在爆炸的危险。抗静电滤料的制作可直接用常规滤料进行导电处理,也可用导电纤维进行混纺。
(7)生物降解非织造滤料由于人们对环境的重视,生物降解非织造滤料越来越受到关注。这种过滤介质通过本身的生物降解来减少对环境的污染。
过滤材料的应用越来越广泛,发展将会更加迅速而非织造过滤材料的透气性能将会是我们研究的重点。在“纤维和纺织品测试技术”中:所谓织物透气性,是指织物两面存在压差的情况下,织物透过空气的性能。习惯上用透气量表示,即织物两面在规定的压差下,单位时间内流过织物单位面积的空气体积,单位为L/(m2·s)。在ISO 9237-1995中,采用的定义:透气性,在规定的试验面积、压降和时间条件下,气流垂直通过试样的速度。在GB/T 5453-1997中,采用的定义:透气性,空气透过织物的性能。以在规定的试验面积、压降和时间条件下,气流垂直通过试样的速率表示。透气性直接影响滤器成品的流量阻力。国际上测定透气性指标的方法多种多样,但基本的方式是相同的,即一定流量的清洁气体通过一定面积滤材时的阻力大小。不同之处是:有的规定阻力值,测定流量大小,有的规定流量值,测定阻力大小,规定值或通过滤材的面积也有不同。所以,过滤材料透气性能的测试一定要结合产品最终用途和相关标准,具体来测试了。
》》》无纺布透气性测试仪:http://www.touqiyi.com/productlist/list-5-1.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
