atlas紫外灯管是紫外光老化试验机的核心部件,是再现各种气候环境的先决条件。紫外光老化试验机能够快速、真实地再现阳光、雨、露对材料的损害,只需要几天或几周时间,试验机就可以再现户外需要数月或数年才能产生的破坏,包括褪色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化。
atlas紫外灯管概述:
1、低压UV灯管即杀菌灯则主要用于杀菌消毒,另外UV-B还主要用于紫外线检验,医疗治疗等。
2、强紫外线高压水银灯由高品质的纯石英管材制造而成,使紫外线能高程度及大量的穿透,其弧长度/发光长度可由5厘米至300厘米不等,常见功率为每厘米30W至200W,超大功率UV灯一般在每厘米200W或以上操作,该灯光谱有效范围在350-450nm之间,主波峰为365nm,有700多个品种,功率由100w-25kw。
3、UV固化是光化学反应,即液态的UV照射可固化材料经印刷或涂布到承印物或工件表面,经UV光线照射实现硬化的过程,UV固化与传统的干燥过程相似,但原理不同,传统的干燥一般借助于涂敷材料中溶剂的挥发而形成硬化,而UV固化交联则无溶剂挥发。
4、为了维持一致的光谱功率分布,氙灯管应在每1500小时进行更换,即使灯管使用时间不到1500小时,如果辐照度达不到规定的设定值,灯管也需要更换。当灯管老化或者使用时间过长,如果运行在高功率会在舱内产生更多的热量。如一个试验需要较低的舱内空气温度,而设备无法维持此温度时,灯管也需要进行更换了,另外高功率维持灯管会降低镇流器的使用寿命或损坏镇流器,因此要更换灯管。
atlas紫外灯管更换:
UV紫外老化机灯管和家庭中用的灯管是一样的原理,谁也不能保证它不坏,但是紫外灯管不能像家里的灯管,等到完全不能用的才更换,因为这样会影响到整个紫外辐射试验,因此我们要在合适的时候将其更换,以确保试验的顺利。
1.判断灯管更换时间
紫外灯管的发光原理和我们生活中的日光灯一样的,当长时间使用后,灯管的两端会出现发黑、灯光变暗、灯光闪烁灯现象,这就是表示灯管的辐射量或杀菌功能在逐渐递减,甚至消失,当紫外灯管的光能辐射降低在75%范围之外时,用户就需要对箱内的灯管按以下的方式进行更换,以确保设备的性能。将3#灯管去除、2#灯管移到3#位置上、1#灯管移到2#位置、4#灯管移到1#位置,在4#灯管位置安装1支新的灯管。这样,紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量。
2.更换方法/步骤:
1.站在凳子或梯子上,打开设备顶部的灯箱门,松开手拧螺母连接头取下电线:如图
2.握住灯座上的把手小心地向外垂直慢慢拉(切勿旋转),灯管将被灯座带出来。如果灯管未和灯座一同带出,先取出灯座,再将手向下伸入,捏住灯管上的陶瓷体把灯管垂直地向上拉出来(切勿旋转)。
3.灯管灯座取出后,用手捏住陶瓷头取下旧灯管,然后换上新的灯管,换新灯管请用随灯管附带的手套以保持清洁,如果接触了皮肤或沾染污物请用随灯管附带的酒精片擦拭干净。
4.打开舱门,并取出数片样品架支架。将灯管插入灯筒。当灯管穿过灯筒的中心,到达偏下位置,将触发电极片插入灯筒,慢慢地将灯管插入下灯座。会感觉到少许的阻力。如果感到阻力很大,可能是灯管的接触杆和下灯座的连接头未对直,或灯座未和灯筒对齐。
5.正确安装好了的灯管,灯座和灯筒顶部是没有间隙的。
6.最后拧上触发电极,装好样品架,开机运行并用辐照度校准仪校准之后即可正常使用。
注意事项:
换灯管的时候注意,刚停机的灯管非常烫,按下STOP键之后15分钟左右待风机冷却灯管一段时间后再关机按下电源按钮。
》》》更多关于 atlas紫外灯管:http://www.xiandengdengguan.com
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
