Q-SUN Xe-2日晒色牢度仪同时具备超低的价格和强大的使用功能。Q-SUN Xe-2色牢度仪氙灯灯管可以最好地模拟全光谱太阳光。多种过滤片可选,几乎可以满足所有国际标准对氙灯测试的要求。它可以对相对湿度、箱体温度和黑板/黑标温度进行同步精确的控制。可选择的水喷淋功能可模拟雨水侵蚀。
Q-SUN Xe-2易于安装,操作简便并易于维护。独特设计的样品架使得样品安装更简单。全自动Xe-2试验机可以连续运行24小时/天,7天/周。
上海千实工程师在此整理了Q-SUN Xe-2基本操作规程,供各位用户参考:
【1】进入老化实验室先要检查环境温度、湿度和灰尘,如遇高温高湿天气,先打开空调,待环境温湿度合适再开启老化机。室内灰尘过多,要清洁清扫。
【2】合上空气开关,开启Q-Sun Xe-2老化机电源(ON/OFF)。
【3】按Program键进入P2选择需要执行的标准,如果做ISO 105 B02请选用WINDOW/IR滤光筒和黑标温度计,如果做AATCC 16请选用WINDOW B/SL滤光筒和黑板温度计,如果需要执行其他标准,请根据标准的要求选用合适的滤光筒和温度传感器。
【4】按Program键进入P1设定需要曝晒的时间和能量,根据标准的要求选择需要的时间和能量。
【5】把摆放好样品的样品架逐一放入老化机舱体,要放满所有样品架,关好舱门,按RUN运行。
【6】机器启动后,观察一会,待机器各项参数运行正常,无异响异味等异常情况方可离开。如有启动不了或其它异常情况,及时与设备管理员联系。
【7】运行时间结束后,取出样品,按Clear和Enter键取消程序结束提示信息,时间或能量也将清零,以备下次运行使用。
更换灯管、滤光筒等操作请与设备管理维护人员联系,设备管理维护人员还要定期检查清洁维护设备,如需专业保养与维护,请与上海千实精密机电科技有限公司联系。
Q-SUN Xe-2日晒色牢度仪工作环境要求:
1 使用环境
工作室温度21~27℃之间,噪音低于74分贝,环境湿度30%~50%为益,远离产生腐蚀气体的设备:
比如盐雾箱。
2 通风措施
工作室需有开放式的通风装置。
3 空气清洁度
保证环境清洁,空间及地面没有灰尘累积,最好每日用湿布擦洗地面,尽量去创造无尘环境。
4 水质要求
设备用水压力H型:0.7-6.2bar(10-90psi);S型:2.1-6.2bar(30-90psi)。水纯度:H型:可溶解物小于20ppm;S型:可溶解物小于1ppm和悬浮硅小于0.1ppm。流量:喷淋0.5L/min,加湿器8L/day。
Q-SUN Xe-2日晒色牢度仪日常维护说明:
1 定期清洁:对工作室和滤光筒进行清洁,擦拭时使用清水和无尘细布(定期时间可以和更换灯管时间一致,也就是更换灯管的时候清洗)。如果在测试汗光牢度标准时,需要每隔200小时清洁外过滤筒及内箱体一次,以便去除其表面沾附的无机盐。建议每3个月更换一次空气过滤网(纸网),视过滤网污浊情况。清洁空气过滤网(金属网)——检查空气过滤网是否有灰尘,杂物。如果在多尘的环境里,就应当每月清理一次,可以用吸尘器,也可以用压缩空气或自来水清洁。
2 定期更换灯管:标准氙灯建议使用寿命1500小时(信息提示M14),更换灯管及虑光片时需要格外小心,并需佩戴防尘手套。更换灯管时,检查并清洁灯管触发电极。
3 定期更换滤光片:在执行ISO 105 B02 / GB/T 8427时,WINDOW IR内过滤片需要依照标准规定每1500小时更换一组(上下各一片),可随更换灯管清洗滤光片的同时更换一组滤光片。
4 定期校准辐照度:设备每运行500小时进行一次辐照度标定(信息提示M31),标定工具为CR20辐照度标定计。
5 定期校准温度:黑板(黑标)温度计每半年标定一次。自购温度校准仪的可由客户自己完成,无温度校准仪的可由专业工程师上门服务。
6 定期全面保养:设备每工作运行2000小时,会有(信息提示M15)报警提示,这时请对设备进行比较全面的清洁保养,内容包括:机器内部水箱、加湿器的换水清洁,空气过滤网的更换,整机清洁等,必须保证水质:加湿器用水小于20ppm,喷淋用水小于1ppm。
7 定期溯源:随机标定计量工具(如:CR20辐照度标定计、BP温度校准仪等)需要定期(每使用12个月)寄回上海千实精密机电科技发展有限公司进行再追溯计量标定。
8 定期更换温湿度传感器:箱体温湿度传感器探头因物理结构的特殊性需要定期更换,建议使用周期一年更换新的温湿度传感器。
9 长时间机器不运转时,定期开机短暂运转。
Q-SUN为美国公司品牌,本公司销售可以满足可替代Q-SUN全系列老化机灯管,欢迎来电咨询!
Q-SUN Xe-2灯管:http://www.xiandengdengguan.com/productlist/list-5-1.html
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
