AATCC TM 16新标准通过后,ATLAS公司生产的Atlas CI3000型和美国Q-LAB公司生产的Q-SUN XE-3, Xe-2型都符合纺织行业的美国标准、欧洲标准和国家标准。目前也只有这三款机型全部符合各标准的测试方法。
美国Q-LAB公司和ATLAS公司是世界上最主要的两家耐候性测试仪器和测试服务的提供商,均为ASTM、AATCC等标准行业协会的重要成员。
ATLAS公司开发老化测试仪器的时间相对要早些,限于当时技术条件,许多旧的检测标准参照该公司的仪器制定,在行业内有着历史的影响。同时也由于老标准的保护者,ATLAS在开发和使用新技术方面比较固步自封,远远落后于同行。在国内标准集团为此代理。
ATLAS CI3000+和Q-LAB的Q-SUN XE-3在技术性能上属于同档次机型。
Q-SUN XE-3、Xe-2按照新的以性能为基础的标准体系设计,突出测试环境和测试目的要求,着重考虑用户的使用成本和操作方便性,积极采用了许多新的专利技术,符合新的标准体系发展的方向。
ATLAS CI3000按照旧的以硬件为基础的标准体系设计,着重于灯管、过滤器、样品架、外观形象等硬件的规格和工作方式的实现,局限于旧的标准体系的限制,在采用新技术方面比较保守,许多与测试有关的技术仍然沿用20年前的设计。
Q-SUN XE-3,XE-2为新开发高效率灯管,电光转换率高、发热量小,从而使采用风冷成为可能,在大幅度降低了制造成本的同时提高了灯管的使用寿命。寿命价格比高。
ATLAS CI3000灯管功率大,发热量大,必须采用复杂的水冷系统。
Q-SUN XE-3,XE-2的滤镜采用新的工艺过程,在风冷条件下实现了永久性使用,无需更换(ISO105B02除外,标准要求更换)。
ATLAS CI3000的滤镜在水冷条件下老化严重,需要定期更换。
Q-SUN XE-3,XE-2采用平面结构,多点光源和多点监控光辐照度控制系统以及梯形结构镜面钢板结构充分保证了试验环境的均匀性(≤4%)。平面结构放置移动样品简单容易,更换灯管、滤镜方便快捷,对样品的尺寸形状适应性广。
ATLAS CI3000为传统旋转结构,测试样品种类单一,放置样品麻烦。
Q-SUN XE-3,XE-2依照新的标准体系的要求,提供光辐照度、黑板温度、试验箱空气温度和相对湿度的标定的全面解决方案。其中光辐照度的标定采用专利的技术,电子自动标定,几分钟完成标定,标准的溯源来自AATCC技术中心和美国国家标准技术协会(NIST),具有通用性和权威性。
ATLAS CI3000只是提供光辐照度的标定方案,标定采用厂商自产的标准灯管,手工标定,操作复杂,通用性差。
由于进入中国市场较早,加上旧的标准的原因,ATLAS CI3000在国内用户在2001年之前相对多些。从2002年Q-SUN全面进入中国市场后,ATLAS的市场份额大幅度减少,2003年ATLAS和Q-SUN的销售量不相上下。2003年以后,Q-SUN在中国市场的销售量要超过ATLAS。 由于新标准的实施,以及Q-SUN 日晒及气候实验机在技术先进性、使用方便性、单机成本和使用维护费用方面的巨大优势,Q-SUN XE-3,XE-2的市场增长率比ATLAS CI3000高得多。
Q-SUN为美国公司品牌,标准集团可以销售满足可替代Q-SUN全系列老化机灯管,欢迎来电咨询!
Q-SUN日晒老化箱M44故障检修方法
GB2811-2007《安全帽》国家标准
伊莱克斯A型洗衣机新老标准对比
漏电起痕试验仪控制系统电气原理
